Страница 674 из 876 ПерваяПервая ... 174574624664672673674675676684724774 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,731 по 6,740 из 8757
  1. #6731
    Цитата Сообщение от PetrAfonin Посмотреть сообщение
    Не получается.
    Вернее получается, но возникла другая проблема.
    После перезагрузки все работает, но своеобразно.
    Сперва везде 0, если поставил значение в параметре инициализации, то загружено значение инициализации.
    При старте ПЛК загружаются нули. Если сделал код по подсказке, то сперва загружаются нужные значения, затем снова нули.
    Выбор типа переменной:RETAIN, PERSISTENT,RETAIN PERSISTENT - ни как не влияет.
    Контроллер работает в режиме Slave по ModBUS TCP. Мастер панель. Как бы так то работает, но
    Создавал PERSISTENT переменные - тоже не помогает. При перезагрузке значения обнуляются.
    Так же если просто контроллер обесточить и снова запитать - значения обнуляются.
    Подскажите, что можно сделать?
    Еще так же в ПЛК не установлена MicroSD, в ближайшее время установлю.
    Но переменных для сохранения около 70 - возможно ли так, что памяти не хватает для хранения?
  2. #6732
    13,821
    Не получается.
    Свяжитесь со мной завтра утром через телеграм (в подписи) и продемонстрируйте вашу проблему по AnyDesk.
  3. #6733
    Если значения появляются, а потом обнуляются, значит программа или мастер перезаписывает эти переменные, RETAIN, PERSISTENT не тут не помогут,
    надо сделать, что бы они не перезаписывались мастером или программой, а только читались (присваивались в конце программы).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.01.2024 в 19:57.
  4. #6734
    Доброго времени коллеги, недавно начал изучать по работе кодесис, и вот такая ситуация возникла, необходимо подсчитывать время сведенного пресса те цикл программы 1000мс, и при этом необходимо отслеживать нажатие кнопки начала работы установки заливки в пресс пены, там нажатие кнопки доли секунды, и плк не успевает опросить входа, на сименсе запись раз в секунду делается через циклические прерывания, тут я так понимаю это далается через конфигуратор задач, но я не могу понять как правильно это реализовать, мб кто-то подскажет документацию, где про такие моменты можно почитать. Или мб есть какой то другой путь решения данного вопроса?
  5. #6735
    Через диспетчер задач - создаёте две задачи, указываете для каждой из них свои параметры выполнения (например фиксированный цикл и свободное выполнение).
    Создаёте два программных модуля (PRG) и добавляете их каждый в свою задачу.
    Но вообще, скорее всего, есть более правильные методы решения вашей задачи, чем установка цикла программы в 1 сек
  6. #6736
    Большое спасибо за подключение и решение проблемы.
    Это мой первый проект на Codesys и многие особенности открываются впервые.
    Ещё раз спасибо.
  7. #6737
    Думал об этом, но вот да, мб есть более правильное решение.
  8. #6738
    Пользователь Аватар для Formak21
    26.10.2023
    7
    Здравствуйте, имеется модуль МВ110-8А и я считываю с него значения типа REAL, но далее мне нужно их передать через TCP Slave Device другому контроллеру. В самом Slave Device мне доступно адресное пространство только под тип WORD, не подскажете как мне правильнее конвертировать REAL в два WORD (AB CD)?
    Codesys 3.5 SP16 Patch 4.
  9. #6739
    13,821
    Например, можете использовать ФБ REAL_TO_WORD2 из библиотеки OwenCommunication.
  10. #6740
    26.10.2023
    7
    Огромное спасибо, я воспользуюсь библиотечной функцией.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
