Страница 674 из 719 ПерваяПервая ... 174574624664672673674675676684 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,731 по 6,740 из 7186
  1. #6731
    12,289
    Цитата Сообщение от Test_driver Посмотреть сообщение
    Евгений, здравствуйте!
    "Напал" на Ваш канал на известном видео хостинге. Это кладезь полезной информации.
    Вы "вещаете" в основном на языке ST.
    1. Мне интересно Ваше мнение. Всё-таки на ST, как программисту, удобнее писать задачи? Чем, скажем на "релюшках" (LD)?
    На ST писать код, вроде как, более полноценный код, Ифы, Циклы, указатели там разные..., все дела...
    2. Нубский вопрос. А совместить CFC с ST ? Это делается в CodeSys? Ткните ссылку на пример? Или в двух словах - да, нет. Спасибо.
    1. Мое мнение - каждый разработчик может выбрать для себя тот язык (или набор языков), который считает наболее подходящим для решения конкретной задачи.
    2. В проекте CODESYS можно создавать POU на разных языках (например - программа на CFC, в который вызываются экземпляры ФБ, написанных на ST).
  2. #6732
    Благодарю! На курсах показали разок, это POU. "Будем посмотреть", спасибо за лаконичный ответ и пинок в нужное направление.
    CFC - классная вещь, всё наглядно и быстро, через библиотеки и т.д. Но иногда надо "хитрую" функцию "приклеить".
    Симбиоз CFC и ST - танк!
    Последний раз редактировалось Test_driver; 15.01.2024 в 11:25.
  3. #6733
    Коллеги прошу подсказки.
    Дано: СПК107 подключен по LAN к роутеру в который вставлен USB модем.
    Из-за специфики объекта роутер включается на небольшой промежуток времени для передачи архивных данных.
    Как из кода программы определить наличие доступа к интернету?
  4. #6734
    Ну как вариант реализовать tcp сервер, который будет постоянно слушать порт. А извне посылать JSON запрос, и когда контроллер увидит запрос, он выдаст JSON ответ. И к роутеру привязка формальна выходит. Включили роутер, контроллер увидел запрос, выдал ответ.
  5. #6735
    1. Пинг узла куда нужно посылать данные. Откликнулся - можно слать
    2. Если роутер позволяет, то он сам шлет что-нибудь в панель при появлении интернета. Панель получает сигнал и начинает действовать.
  6. #6736
    В продолжение моего способа:
    PROGRAM POU_TCP_SERVER
    VAR
    	fbTcpServer: NBS.TCP_Server;		//ФБ TCP-сервера
    	//Массив структур для обработки подключений
    	astClients: ARRAY [1..usiMaxConnections] OF DUT_TCP_CONNECTION;
    	usiActiveClientCounter: USINT;		//Число подключенных клиентов
    	i: INT;								//Счетчик для цикла
    	R_TRIG_0: ARRAY [1..usiMaxConnections] OF R_TRIG;
    	TON_RES_Y: ARRAY [1..usiMaxConnections] OF TON;
    	TRX_ALM: TON;
    	ix: INT;
    END_VAR
    VAR CONSTANT
    	//Максимальное число подключенных клиентов
    	usiMaxConnections: USINT := 5;
    END_VAR
    VAR_INPUT
    	Com_From_JSON: BOOL;
    	Com_From_Main: BOOL;
    END_VAR
    //создаем сервер на заданном порту
    IF usiActiveClientCounter= 5 THEN
    	//если количество активных клиентов достигло 5, перезапускаем сервер и сбрасываем все подключения
    	fbTcpServer
    		xEnable:= FALSE
    	usiActiveClientCounter:= 0;
    	TargetVars.stBuzzer.xSet:= TRUE;
    ELSE
    	fbTcpServer
    		xEnable:= TRUE,
    		ipAddr := ,
    		uiPort := 48888
    END_IF
    TRX_ALM(in:= TargetVars.stBuzzer.xSet, PT:=T#3S);
    IF TRX_ALM.Q THEN
    	TargetVars.stBuzzer.xSet:= FALSE;
    END_IF
    IF fbTcpServer.xError THEN
    	;									//обработка ошибок
    END_IF
    //создаем обработчики подключений для клиентов
    FOR i:= 1 TO usiMaxConnections DO
    	astClients[i].fbTcpConnection
    		xEnable:=fbTcpServer.xBusy AND NOT astClients[i].fbTcpConnection.xDone,
    		hServer:=fbTcpServer.hServer
    	IF astClients[i].fbTcpConnection.xError THEN
    	END_IF
    	//отслеживаем подключение клиента
    	astClients[i].fbAddClient(CLK:=astClients[i].fbTcpConnection.xActive);
    	//регистрируем подключение нового клиента
    	IF astClients[i].fbAddClient.Q THEN
    		usiActiveClientCounter := usiActiveClientCounter + 1;
    	END_IF
    	//регистрируем отключение одного из клиентов
    	IF astClients[i].fbTcpConnection.xDone THEN
    		usiActiveClientCounter := usiActiveClientCounter - 1;
    	END_IF
    	CASE astClients[i].eState OF
    	DUT_TCP_SERVER_STATE.CREATE:		//проверяем, что подключился клиент
    		IF astClients[i].fbTcpConnection.xActive THEN
    			astClients[i].eState:=DUT_TCP_SERVER_STATE.LISTEN;
    		END_IF
    	DUT_TCP_SERVER_STATE.LISTEN:		//получаем данные от клиента
    		astClients[i].fbTcpRead
    			xEnable := astClients[i].fbTcpConnection.xActive,
    			hConnection := astClients[i].fbTcpConnection.hConnection,
    			pData := ADR(astClients[i].sClientString),
    			szSize := SIZEOF(astClients[i].sClientString)
    		//если получен запрос от клиента - подготавливаем ответ
    		IF astClients[i].fbTcpRead.xReady THEN
    			astClients[i].sClientString:= OSU.Between(astClients[i].sClientString, '{', '}');
    			IF astClients[i].sClientString = '1' THEN
    				Com_From_JSON := TRUE;
    			END_IF
    			Com_From_Main := TRUE;
    			astClients[i].eState:=DUT_TCP_SERVER_STATE.X_Start;
    		ELSIF astClients[i].fbTcpRead.xError THEN
    		END_IF
    	DUT_TCP_SERVER_STATE.X_Start:
    		R_TRIG_0[i](CLK := Com_From_Main);
    		TON_RES_Y[i](IN := R_TRIG_0[i].CLK, PT := T#50MS);
    		IF TON_RES_Y[i].Q THEN
    			MEM.MemFill(ADR(astClients[i].sInverseString), SIZEOF(astClients[i].sInverseString), 16#20);
    			MEM.MemFill(ADR(astClients[i].sInverseString1000), SIZEOF(astClients[i].sInverseString1000), 16#20);
    				astClients[i].sInverseString:= POU_JSON_CMD1.JSON_STR;
    			ELSIF astClients[i].sClientString = '2' THEN
    				astClients[i].sInverseString:= POU_JSON_CMD2.JSON_STR;
    			ELSIF astClients[i].sClientString = '3' THEN
    				astClients[i].sInverseString:= POU_JSON_CMD3.JSON_STR;
    			ELSIF astClients[i].sClientString = '4' THEN
    				astClients[i].sInverseString:= POU_JSON_CMD4.JSON_STR;
    			ELSIF astClients[i].sClientString = '5' THEN
    				astClients[i].sInverseString:= POU_JSON_CMD5.JSON_STR;
    			ELSIF astClients[i].sClientString = '1000' THEN
    				astClients[i].sInverseString1000:= POU_Main.STR1000;
    			ELSE
    				astClients[i].sInverseString:= '{"Info":"Неизвестный запрос!"}';
    			END_IF
    			FOR ix:= 1 TO 25 DO
    				astClients[i].sInverseString := CONCAT(astClients[i].sInverseString, '          ');
    			END_FOR;
    			astClients[i].eState:=DUT_TCP_SERVER_STATE.SEND;
    		END_IF
    	DUT_TCP_SERVER_STATE.SEND:			//отправляем ответ клиенту
    			Com_From_Main := FALSE;
    			R_TRIG_0[i](CLK := FALSE);
    			TON_RES_Y[i](IN := FALSE);
    			IF astClients[i].sClientString <> '1000' THEN
    				astClients[i].fbTcpWrite
    					xExecute := TRUE,
    					pData := ADR(astClients[i].sInverseString),
    					szSize := SIZEOF(astClients[i].sInverseString)
    					xExecute := TRUE,
    					pData := ADR(astClients[i].sInverseString1000),
    					szSize := SIZEOF(astClients[i].sInverseString1000)
    			END_IF
    			//если ответ успешно отправлен - продолжаем слушать порт, ожидая следующего запроса
    			IF astClients[i].fbTcpWrite.xDone THEN
    				astClients[i].fbTcpWrite(xExecute:=FALSE);
    			ELSIF astClients[i].fbTcpWrite.xError THEN
    			END_IF
    	END_CASE
    END_FOR
  7. #6737
    Подскажите правильно я реализую пересчет оборотов энкодера в плк MB210-212?
  8. #6738
    Много искал, но не нашёл.
    CODESYS 3 периодически выдает сообщение "Безопасности" об отсутствии некоторых сертификатов
  9. #6739
    12,289
    Цитата Сообщение от PetrAfonin Посмотреть сообщение
    Срок действия сертификатов TLS в ПЛК подходит к концу.
    Если вы их не используете - то можете просто удалить.
  10. #6740
    Спасибо за подсказку
    Ответов: 3305
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:19
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
