Показано с 1 по 10 из 82
Тема: Построение дискретных систем автоматизации на базе программируемого реле ПР 200
  1. #12
    9,452
    Задача для студента на построение логики на И, ИЛИ, НЕ по этому тут все ST, ПЗУ не катят... так как не соответствуют изучаемому материалу.
    Так препод сразу всё поймёт, в смысле, если какой-нибудь балбес такое решение выкатит!
    Так в этой теме достаточно примеров с "правильным" методом решения, в смысле, что мешает посмотреть и сделать по аналогии для своего варианта, глаз что ли нет у товарища?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.12.2023 в 09:31.
  1. Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 14:36
  2. Построение системы контроля параметров на базе ОВЕН.
    от Вадим Александрович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 21:10
  3. Искрогашение на реле дискретных выходов
    от Михаил Иванович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 09:04
  4. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 15:36
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 15:22
