Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Управление ПЧ через ПР200 по modbus с реверсом направления вращения двигателя
    Согласен с Сергей308.
    Имею насосы выс. давления, с управлением от ПР200. В настройках ПЧ настроено время ускорения и время замедления. Эл. двигатель чётко останавливается за заданное время, 3 сек.
    С европейскими реле вращения имел дело... Может это поможет?
    https://xn--80ae1av6d.xn--p1ai/rv-rele-vrashcheniya
  3. #13
    9,444
    Я имел ввиду чисто механические датчики, в смысле когда вал вращается под действием центробежной силы кулачки расходятся(на этом принципе раньше делали регулятор оборотов дизельного двигателя), давят на микропереключатель и он срабатывает, раньше никакой электроники не было и всё работало!
  4. #14
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Ну это же гораздо проще, нежели считать частоту с ПЧ, да?
  5. #15
    Частоту на выбеге?
  6. #16
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Если останавливать не выбегом, то можно считывать частоту при вращении и после нулевой запускать реверс.
    А почему такая приверженность к выбегу? Это же фактически неудобно контроллируемое время останова: зависит от кучи факторов - износа и смазки подшипников, сопротивления нагрузки, да и от температуры окружающей среды есть зависимость. Как то не по-инженерному )
    Последний раз редактировалось Ollema; 11.12.2023 в 13:39.
  7. #17
    Если торможение частотником, то нужно не забыть про тормозное сопротивление, либо время торможения увеличивать надо.
  8. #18
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Да совсем не факт. Там от инерционности зависит. Хотя на высокооборотных насосах, да бывало, требовалось пару раз.
  9. #19
    Можно пример owl ?
  10. #20
    9,444
    Вам же написали, ничего там не надо считывать, это просто не нужно для ваших целей, в смысле, изменяете состояние соответствующего бита реверса, двигатель плавно останавливается с заданным временем остановки, и начинает вращаться в противоположную сторону, всё! Задайте нужное вам время, чтобы не было торможения двигателем, не менее чем происходит остановка на выбеге, коли Вы хотите с минимальными нагрузками на механику.
    Можно же направить усилия в конструктивное русло, непонятно в чём проблема?!
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.02.2022, 14:00
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.04.2019, 20:15
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.06.2018, 12:35
  4. плавное изменение направления вращения
    от Feld_eger в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 14:10
  5. Подключение энкодера к ПЛК. Скорость вращения двигателя
    от putin_14 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 08:49
