Страница 661 из 719 ПерваяПервая ... 161561611651659660661662663671711 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,601 по 6,610 из 7187
  1. #6601
    Благодарю, всё оказалось очень просто и выглядит крайне компактно и эстетично) как и хотел:
    VAR_GLOBAL PERSISTENT RETAIN
    		//generalVocationMode							BOOL	:=FALSE;			(*	Режим отпуска*)
    		stPoolWaterTempSp:				TEMP_POINT_SETTINGS
    		:=	(rSetPoint :=28, rSetPointMin :=20, rSetPointMax :=30, rAlarmLimitLo :=19, rAlarmLimitHi :=31, rHysteresys :=0.5);
    		stWaterSypplyTimer:				CYCLE_TIMER
    		:=	(xEnable := TRUE, todStartTime :=TOD#1:00:00, usiDuration :=10, usiDurationMin	:=1, usiDurationMax :=22, byDaysEnabled :=2#0111_1111);
    		stPoolFilterBackwashTimer:		CYCLE_TIMER
    		:=	(xEnable :=TRUE, todStartTime :=TOD#11:00:00, usiDuration :=10, usiDurationMin :=1, usiDurationMax :=20, byDaysEnabled :=2#0100_0000);
    		poolCirculationPump1Enabled:					BOOL	:=TRUE;				(*Разрешение на работу циркуляционного насоса бассейна №1*)
    		poolCirculationPump2Enabled:					BOOL	:=TRUE;				(*Разрешение на работу циркуляционного насоса бассейна №2*)
    END_VAR
    Две переменные прошли на ура. а вот одна не сдаётся)
    [WARNING]       PLC200: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: C0100:  Библиотека CmpTargetVisu не добавлена в Менеджер библиотек, либо не найдено корректной лицензии
    [ERROR]         PLC200: PersistentVars [Device: Plc Logic: Application]: C0142:  Локальная переменная с именем 'Dummy__stPoolWaterTempSp' уже задана в 'PersistentVars'
    [ERROR]         PLC200: PersistentVars [Device: Plc Logic: Application]: C0142:  Локальная переменная с именем 'Dummy__stPoolWaterTempSp__rSetPoint' уже задана в 'PersistentVars'
  2. #6602
    12,291
    Пришлите мне на почту или в телеграм ваш проект - посмотрим, в чем дело с третьей.
    Upd. - помогла команда удаления пустых промежутков.
  3. #6603
    Спасибо огромно за помощь.
    Если кто то будет искать поиском по форуму как я:
    ПКМ на области ввода переменных и в контекстном меню -> Упорядочить список и удалить пустые промежутки
  4. #6604
    Простите, а что я делаю не так?
  5. #6605
  6. #6606
    Добрый день, подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой (КДС 3.5 sp17 язык CFC). При объявлении переменных, в том числе и автообъявление КДС зависает и в диспетчере устройств не отвечает КДС Не отвечает.PNG приходится ждать от 1 до 5 минут. После того как развиснет, переменные объявляются без проблем и в любом количестве. Но как только я перехожу на холст, то опять зависает на 1-5 мин и после того как отвиснет на холсте можно делать что хочешь. Но как добавишь новый элемент и его надо объявить, все зависает и все зависания происходят повторно. Если ли какие то способы решить эту проблему?
    Нашел похожую тему https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35163 Неужели КДС не тянет, если делать программу на CFC с 200-300 блоками?
  7. #6607
    Скорее что-то поставилось криво, но может и не тянет. Вы бы параметры машины указали, а то может вы его на машину 90х годов ставите :-)
  8. #6608
    12,291
    На данный момент основной способ решения проблемы - это отказаться от программ с сотнями блоков на холсте и объединять их в функции и ФБ (тем самым уменьшив число элементов на одном "уровне абстракции" холста).
    В будущем, возможно, будет проведена оптимизация редактора CFC с целью повышения его производительности.
  9. #6609
    Я создал 20шт ФБ, вроде стало лучше, но все равно подвисает. Потом решил эти 20шт ФБ в 1 запихнуть. Получился 1 ФБ с примерно 350 выходами и 150 входами. Заменил 20 на 1 и КДС вообще завис на мертво. Хорошо хоть создал копию перед этой авантюрой. Влияют ли как то блоки с большим количеством входов и/или выходов на производительность КДС? Просто по ощущениям, я количество блоков уменьшил, сделал блоки с большим количеством входов-выходов а программа на это реагирует еще хуже.
  10. #6610
    С таким количеством входов выходов у вас и будет подвисать, программу надо оптимизировать,
    входы и выходы выводить только нужные, булевые сразу упаковывать в маски или вообще использовать глобальные переменные.
    После глобальных изменений, всегда делайте очистить всё, компилировать всё.
    И комп надо уже более мощный с большой оперативкой.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.12.2023 в 11:08.
    Ответов: 3309
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:41
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
