Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Овен OPC. Ошибка при загрузке конфигурации ПЛК-150
    По умолчанию Овен OPC. Ошибка при загрузке конфигурации ПЛК-150
    Здравствуйте форумчане.
    Есть проблема, по крайней мере для меня как для новичка. Надеюсь на помощь.
    Суть проблемы:
    Пытаюсь добавить в овен OPC, устройство из файла (в моём случае контроллер ПЛК-150). Конфигурацию контроллера предварительно экспортировал из Codesys. В результате получаю вот такую ошибку, что делаю не так не могу понять. Все операции выполняю как в мануале, но увы...
    Суть проблемы:
    Добрый день, не могли бы Вы направить Ваш проект из кодесис нам на почту : support@owen.ru. Мы проверим подгрузку на нашем ПК и оборудовании.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
    Вопрос решён.
    Нашел косяк с моей стороны, пытался загрузить конфигурацию контроллера с Modbus (MASTER). Добавил в конфигурацию ПЛК Modbus (slave) и Modbus переменные все заработало. Спасибо за отклик о помощи.
  1. Ошибка 500 при загрузке файла json
    от Алексей 1 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 20.01.2021, 13:39
  2. Ошибка при загрузке объекта...
    от Vova_20_02 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 13:32
  3. Ошибка при загрузке программы в ПЛК.
    от alximed в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.01.2016, 17:52
  4. Ошибка при загрузке программы в СПК107
    от Masja в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 14:55
  5. СП 270, ошибка при загрузке проекта
    от ГеррМетик в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.06.2014, 18:18
