Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Какой порт TCP использует OwenLogic для программирования контроллера?
  1. #21
    Цитата Сообщение от Alexon Посмотреть сообщение
    Вопрос всё ещё очень актуален!
    При работе через VPN один раз из 20 обнаруживает, но не на долго. Как увеличить таймауты?
    Здравствуйте, к сожалению таймауты увеличить нельзя.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
  2. #22
    Надо сделать чтобы было можно, иначе вы обесцениваете наличие LAN на борту.
  3. #23
    Часто приходится пилить что то удалённо.
    Для себя решил очень просто - неттоп с установленным *VNC. Я когда то закупился NUCами по 8-9 000. Сейчас можно купить x86 за 6000. По желанию комплектуем DIN-rail PSU; печатаем на 3d принтере крепление самому неттопу; LTE свисток с симкартой. Оборачиваем всё пупыркой в 5 слоёв и отправляем на объект.
    По эффективности решение топовое - переговоры с админом и техдиром об открытии порта или настройка роутеров/впнов/фаерволов занимают больше деньго-часов, чем стоит неттоп или одноплатник.
  4. #24
    Мы для таких целей используем 4G роутер с поддержкой VPN (например USR-DR801). 4G даёт достаточно низкий пинг, пока без проблем работает.
    На мой взгляд это лучше чем неттоп+usb свисток.
  5. #25
    На данный момент максимальный таймаут составляет 100 мс, при котором Owen Logic обнаруживает прибор. В будущем добавим возможность задания пользователям таймаута.
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  6. #26
    Выпустили обновление Owen Logic 2.6.347 в котором увеличили таймаут соединения Owen Logic с прибором по Ethernet/Wi-Fi до 1000 мс
    email: soft@owen.ru
  7. #27
    Не хочу засорять, но АлИЛУЯ!!! Давно ждали
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. OwenLogic 1.15
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 128
    Последнее сообщение: 06.02.2020, 07:29
  3. OwenLogic 1.14
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 27.08.2019, 10:44
  4. OwenLogic 1.13
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 18:47
  5. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 18:37
