Страница 336 из 481 ПерваяПервая ... 236286326334335336337338346386436 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,351 по 3,360 из 4801
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3351
    09.12.2013
    2,074
    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    "Онлайн отладка" - нигде не нашел.
    "Режим симулятора", "Пуск" с подключением и без никакого сообщения не нашел, хоть с одинак хоть с разными проектами.
    Подскажите пожалуйста можно узнать актуальность или нет.
    Есть все в справке https://docs.owen.ru/product/program...43#topic-77862
  2. #3352
    Спасибо. Подскажите пожалуйста как сбросить на 0 значение сетевой переменной по выкл-вкл пр200
  3. #3353
    Сброс в 0 при ВКЛ:
  4. #3354
    09.12.2013
    2,074
    вот так можно сбросить при включении ПР
  5. #3355
    Всем доброго времени суток! Я новичок в Овене, поэтому прошу больно не пинать. До сих пор работал со средой ZelioLogiс. В связи с этим вопрос, можно ли заменить соединительную линию между макросами или FBD блоками на текст. В справке такого не нашел. Спасибо.
  6. #3356
    В принципе можно, только зачем вам это не понятно.
    В ФБ на ST надо указать переменную входа и вашего выхода. В коде вход присвоить на выход. Одна переменная соединиться с другой. Только с входом и выходом блока, всё равно надо соединять перемычкой.
    Проще на выходе и входе поставить одну и ту же переменную, без ФБ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.11.2023 в 08:47.
  7. #3357
    В ФБ на ST надо указать переменную входа и вашего выхода. Одна переменная соединиться с другой перемычкой. Только с входом и выходоб блока, всё равно надо соединять перемычкой.
    А может он хочет типа разорвать соединение, чтоб линии по экрану не таскать? Но это вроде без проблем делается...
  8. #3358
    Banned
    10,664
    https://docs.owen.ru/product/program...43#topic-77848 этот пункт должен подойти для решения вопроса
  9. #3359
    Именно так. От линий в глазах рябит. В ZelioLogic можно было из контекстного меню заменить линии любым текстом. А с Овеном такое не проходит. Потому и задал вопрос.
    Последний раз редактировалось Leopold62; 27.11.2023 в 17:11.
  10. #3360
    Выше написали. Делаете вход и выход. В сименс лого комфорт есть функция "разорвать соединения", вроде... Тут только так..
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
