Страница 335 из 481 ПерваяПервая ... 235285325333334335336337345385435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,341 по 3,350 из 4801
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3341
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Коллеги добрый день. Вопрос по сети.
    Есть китайский регулятор оборотов движка.
    Там управление 0-10. И RT/RS485. И таких движков 70 шт.
    По 0-10 воросов нет. 1движок = 1 пр200.В скаду сигналы Вкл/Выкл и регулировка скорости(возможно только один раз при настройке больше и не нужно будет)
    А вот как сделать это по сети. Как обычно описания регистров управления нет. Есть какой то софт что бы понять какой регистор нужно отправить с мастера что бы слейв работал.
    Там скорее не modbus... Обычно для проверки таких устройств я использую Hercules
  2. #3342
    А что такое Hercules ?
  3. #3343
    13,329
  4. #3344
  5. #3345
    Есть ли возможность узнать:
    - отличается ли проект на ПК и в ПР?
    - если да, покажет ли где и\или в чем отличие?
  6. #3346
    Онлайн отладка не подключится и выдаст сообщение , если проекты разные.
  7. #3347
    Подскажите как можно организовать следующее: есть две переменные Float, в них хранится значение "уставка температуры днем", "уставка температуры ночью". Как можно передать значение в третью переменную (на вход уставки ПИД регулятора) по недельному таймеру?
  8. #3348
    Цитата Сообщение от paramen Посмотреть сообщение
    при помощи fSEL
    • Тип файла: owle в.owle (13.6 Кб, Просмотров: 3)
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 25.11.2023 в 10:37.
  9. #3349
    13,329
    Используйте fSEL
  10. #3350
    "Онлайн отладка" - нигде не нашел.
    "Режим симулятора", "Пуск" с подключением и без никакого сообщения не нашел, хоть с одинак хоть с разными проектами.
    Подскажите пожалуйста можно узнать актуальность или нет.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
