Цитата Сообщение от beatitas Посмотреть сообщение
В виду неопытности я не понимаю:
- почему производитель не может добавить групповой опрос, для данного кейса? ведь именно он пишет прошивку для контроллера.
- модули расширения 200й серии - по железу не имеют принципиальных отличий от ПР. При этом они имеют шаблонные таргеты, которые работают нормально.
Использовать ПРки вместо модулей из за набора входов-выходов и корпуса который прячет коммутацию под стандартный пластрон, для моих задач, намного лучше, чем оригинальные модули.
А сам ПР200/210 можно убрать в телекоммуникационный шкаф, подключив в ЛВС.
Под отсутствием группового опроса подразумевается, что ПР103 не поддерживает его как мастер, но в виде слейва ПР103 так можно опрашивать
