Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Связь ПЛК200 и ПР103 по Modbus TCP
    По умолчанию Связь ПЛК200 и ПР103 по Modbus TCP
    Добрый день, коллеги.
    Я хочу связать ПЛК200 (Мастер) и несколько удаленно распределенных ПР103 (слэйв) по Modbus TCP.
    Меня волнует один вопрос - имеет ли ПЛК200 готовую системную функцию на контроль состояния модбас связи?
    Т.е. может ли ПЛК200 при потере связи взвести какой-нибудь бит, чтобы я мог реагировать на этот бит?
    И тоже самое по ПР103. При потере связи с ПЛК200 может ли среагировать ПР103?
    Могу сказать про ПЛК2хх - это возможно.
    См. здесь п. 4.6:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v2.2.pdf
    Еще можно посмотреть это видео:
    https://youtu.be/IFUN4cYskRI
    Спасибо за ответ.
    И вопрос по этой задаче но не по теме
    Я хочу заложить возможность удаленного подключения к ПЛК200 на моменты сервисного обслуживания.
    Не могли бы подсказать какое решение можно использовать для удаленного подключения с помощью 3G/GPRS к ПЛК200 используя CoDeSys?
    Спасибо за ответ.
    https://youtu.be/pPrzdSb3Am4
    Потребуется, соответственно, sim-карта с белым статическим IP.
    Спасибо большое.
  1. ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1216
    Последнее сообщение: 18.09.2026, 15:06
  2. ПР103 и статический ip адрес
    от energvk в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.02.2025, 11:19
  3. Удалённый доступ к ПЛК200
    от Сема в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 27.10.2021, 15:40
  4. Ethernet в ПЛК200
    Последнее сообщение: 30.08.2021, 18:07
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
