Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подключение к ПЛК200 после пропадания питания
    По умолчанию Подключение к ПЛК200 после пропадания питания
    1.После отключения питания, при попытке установить связь с ПЛК200 CodeSys пишет: Надо загрузить проект заново, если это делаю сбрасываются переменные PERSISTENT RETAIN.
    Как устранить это поведение?
    2.При подаче питания ПЛК200 надо выполнить задачу сразу(первой) потом она выполняется 1 раз в минуту.
    27.01.2015
    13,973
    PERSISTENT-переменные настраиваются иначе - надо добавить в узел Application объект Persistent-переменные.
    Пока что у вас они просто RETAIN (несмотря на ключевое слово PESISTENT).
    Блок Persistent в Application добавлен.
    Если питание не отключать он-лайн подключается и отключается нормально, а после перезаливки они обнуляются.
    27.01.2015
    13,973
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru и предоставьте данные для удаленного подключения по AeroAdmin - мы посмотрим, что происходит.
    AeroAdmin Я запустил.
    Проект вам нужно отправлять?
    Письмо отправил.
    Последний раз редактировалось sialiv; 07.07.2023 в 13:46.
    Я надеюсь на решение проблемы?
    27.01.2015
    13,973
    В нашей CRM не вижу вашего письма.
    Напишите мне в личку, пожалуйста. Пришлите данные для AeroAdmin и ваш контактный телефон.
    Тема закрыта!
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.08.2015, 15:01
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 12:18
  3. сп270. рестарт проекта после пропадания питания
    от chago в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 21:15
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 08:34
  5. трм151 после пропадания питания
    от wiktors75 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.02.2009, 09:15
