А разве нельзя подключить к плк без таргета, просто как модбас устройство?
Михаил, добрый день.
Конечно можно. Создать для ПР прошивку, где все входы/выходы и их ошибки выкидываем в модбас, так же поступаем и со статусами устройства.
Потом в CodeSYS создаём модбас объекты и забираем всё из них.
Но, если это сделаем не мы, на коленке, а наши красавцы из ОВЕН - получится централизованное решение с единым центром принятия решений и багфиксов. Так же они это напишут быстрее и намного лучше. У них все железки уже стоят подключенные на стендах и они получат эту модификацию ПР явно раньше нас) То есть к моменту получения от дилера в январе-феврале - таргеты уже будут готовы и проект под них можно уже запилить.
Последний раз редактировалось beatitas; 25.11.2023 в 13:31.
Всё, что работает по шаблонам, оказывается в итоге медленнее и глючнее. Как правило нужны только входы и выходы, всё остальное по желанию, поэтому лучше сделать самому, как вам надо.
Кроме того ПР не поддерживают групповой опрос !!! и чем больше в шаблоне ( без шаблона) будет регистров, тем медленнее будет всё работать.
А например аналоговые входы и выходы ПР применять в приличных устройствах вообще не стоит.
(ПР не является сертифицированным прибором для измерений и передачи аналоговых сигналов)
Последний раз редактировалось kondor3000; 25.11.2023 в 13:43.
В виду неопытности я не понимаю:
- почему производитель не может добавить групповой опрос, для данного кейса? ведь именно он пишет прошивку для контроллера.
- модули расширения 200й серии - по железу не имеют принципиальных отличий от ПР. При этом они имеют шаблонные таргеты, которые работают нормально.
Использовать ПРки вместо модулей из за набора входов-выходов и корпуса который прячет коммутацию под стандартный пластрон, для моих задач, намного лучше, чем оригинальные модули.
А сам ПР200/210 можно убрать в телекоммуникационный шкаф, подключив в ЛВС.
Да, я понимаю про позиционирование линеек.
Но, Вы как раз подсказали, почему модули 200 серии всё равно будут покупать - сертификация и точность.
Получается вполне определённое разделение:
1) 200я серия целиком для промки
2) ПЛК с "лицензией" CodeSYS + красивые и удобные модули в виде ПР для таких, как я.
Мне не важна сертификация и прецезионная точность, как "интегратору" домашней автоматизации в частном секторе.
И ПЛК+ПР как раз дают шикарную реинкарнацию линейки МОДУС, при этом без значимых затрат со стороны ОВЕН
Если сделают ПЛК200 в корпусе как у ПР (под пластрон) с железом и софтом 1:1 - вообще песня будет.
При этом, как интегратору, который продаёт не "умный дом", а "программно-аппаратный" комплекс - мне важно защитить плод своего труда от других интеграторов и предложить 2 ценника: с передачей исходников и без. Так каждый клиент может выбрать, что ему выгоднее и больше импонирует.
Тут в дело вступает компилируемый код и CodSYS.
Сейчас аналогом является WirenBoard. Но там нет CodeSYS в комплекте. А если мы прибавим к цене их "плк" стоимость кодсиса со всеми издержками на его покупку в нынешних условиях - то ПЛК210 и тем более ПЛК200 становится намного выгоднее.
Ну и продукции ОВЕН я доверяю куда больше чем WirenBoard.
По поводу доверия показаниям аналоговых входов/выходов ПР - если им доверяют управления ПВУ и малыми котельными - мне этого более чем достаточно.
Они сделают... Что-то наподобие 340 прошивки, потом откатываться.. Хатя я лоджиком не часто пользуюсь, но судя по движухе последнюю неделю у них баг на баге.
И по идее это всё таки программируемое реле, а не модуль входов/выходов. Нецелесообразно его использовать так.
