Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 31
Тема: программа для фаршемешалки
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Это язык такой, структурированный текст
    Среда программирования OWEN Logic
  3. #13
    1exan. Огромное спасибо! Удачи!
  4. #14
    Цитата Сообщение от Vlad$13 Посмотреть сообщение
    Да уже сам допер. Программа написана в среде программирования OWEN Logic.
    В овен лоджике тоже теперь есть st
  5. #15
    09.12.2013
    1,912
    Мой вариант
  6. #16
    9,441
    Во-первых надо два реверсивных пускателя с электрической и механической блокировкой одновременного включения, там в принципе невозможно одновременное включение, в худшем случае, если сильно накосячите, катушка пускателя сгорит!
    Вам ликбез пока нужен, в смысле, много хоть фарша мешать, может быстрей вручную намешать, чтобы народ не помер с голоду пока Вы ликбез осилите?
  7. #17
    Мой вариант
    Да, хороший вариант!. Спасибо!
  8. #18
    9,441
    Почти форум ясновидящих, в смысле, товарищ даже толком хотелки не успел написать, уже вариантами завалили!
  9. #19
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
    Постараюсь и я "влиться " в "ясновидящие" и предположить то ,что автор "собрал" изначальную схему фаршемешалки.
    В настоящий момент она уже на 1000000 котлет фарша намесила.
  10. #20
    9,441
    Да нет, он писал что изначально семь кнопок было, вероятно чтобы меньше путаться он сократил их количество до четырёх, это насколько я смог понять, вероятно какая то секретная разработка, в смысле нельзя все секреты раскрывать как работала установка, поэтому народ вынужден сам додумывать, в смысле, каждый "художник" это видит по своему! Если товарища это устраивает - нет проблем! Если потом главный фаршемешальшик что добавит, не трудно и переделать! Главное с чего-то начать! Типа каждое нажатие на кнопку пуск добавляет 3 минут работы мешалки и после завершения процесса мешалка моргает лампочкой или пищит, типа процесс окончен!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.11.2023 в 18:36.
  1. программа на ST
    от Ronnie008 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 19:35
  2. Программа
    от voituok в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 11:11
  3. программа для плк
    от service в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 14:12
  4. плк программа
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:38
  5. программа для ас-2
    от tvv7-7-7 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 09:34
