Страница 647 из 883 ПерваяПервая ... 147547597637645646647648649657697747 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,461 по 6,470 из 8829
  1. #6461
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Теперь я узнал всё)
    А сколько там ещё этих функций...
    Сразу видно, что вы Лоджиком не пользуетесь, там вся упаковка, распаковка бит в маски через эти блоки.
    А в ST через точку, только недавно появилась.
  2. #6462
    Теперь попробуйте установить CodeMeter User Runtime for Windows:
    https://www.wibu.com/ru/podderzhka/p...zovatelja.html
    Установил, теперь то же самое, только думает дольше. Но через минуту опять то же самое окошко с той же самой ошибкой.
  3. #6463
    13,943
    Проверьте, нет ли у вас антивирусов, которые могут блокировать службу CodeMeter.
    Если нет - попробуйте переустановить CODESYS или развернуть его на виртуалке.
  4. #6464
    Это ж тот же самый вопрос. Ждём ответа по поводу обратного присвоения через extract... Ты не пробовал его в данной задаче? В обратной вроде работает, а вот в такой, как ты спрашиваешь мне не на чем проверить, возможно есть ещё какая функция.
    Я могу дать своё решение этой задачи, если нет более красивого решения на подобие extract...
    Дорогие коллеги , был в командировке. EXTRACT работает. Вот так получилось и работает Снимок.PNG
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 13.11.2023 в 09:07.
  5. #6465
    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    Дорогие коллеги , был в командировке. EXTRACT работает, а вот обратно пока не попробовал, у вас получилось? Вот так получилось и работает Снимок.PNG
    А вот надо наоборот из массива задавать були и отображать в дворде
    А можно и проще:
    axBool[i]:=extract(x:=dwoo;n:=i)
    Обратно вроде так:
    B16_Mask: udint; //имя функции и тип данных выхода
    b : array [0..15] of bool; //входная переменная с типом данных bool
    i: int;
    For i:=0 to 15 do
    Putbit(b16_mask, i, b[i])
    End_for
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 13.11.2023 в 08:43.
  6. #6466
    13,943
    https://content.helpme-codesys.com/e...rayOfByte.html
    В pabyDestination можно передать и указатель на DWORD.
  7. #6467
    а можно примерчик написать, как то не понятно
  8. #6468
  9. #6469
    Добрый день. Интересует несколько вопросов. Подскажите пожалуйста
    1. Возможно ли к СПК107 подключить сенсорный экран(не просто взять панель управления и связать по модбасу, а взять и подключить пустую матрицу с сенсорным управлением) и что бы второй экран полностью заменил основной?
    2. Подскажите есть ли таймер, который при пропаже на входе сигнала не сбрасывается, а останавливается, после появления сигнала продолжает работу? Желательно чтобы у этого таймера был отдельный вход на сброс времени.
  10. #6470
    См. скриншот:
    Евгений, какую библиотеку подключали, чтоб заработало? (CAA Memory не нашел)
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 14.11.2023 в 08:16.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Вчера, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
