Страница 643 из 884 ПерваяПервая ... 143543593633641642643644645653693743 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,421 по 6,430 из 8831
  1. #6421
    У вас среда не при чём, у вас сеть мешает запуску программ, вероятно установили проверку программ по сети. А что делать решать вам, можно просто отключать инрернет при загрузке или разбираться с вашими админами.
    Да понятно что политики, но они не в нашей сети даже и не на этом ПК. Просто может где в кодесисе есть возможность что отключить. Зачем среда лезет куда ей не надо и ждёт ответа?
  2. #6422
  3. #6423
  4. #6424
    Закройте вкладку Drives и откройте заново.
    спасибо!!!!
  5. #6425
    Допустим пользователь хочет при работающем ПЛК вытащить из него SD карту, я правильно понимаю что нужно сделать ?
    xSdUnmount присвоить значение True, вытащить SD. Вставить SD обратно и присвоить xSdUnmount False ? кнопками в веб визуализации
    Просто xSdUnmount присвоить обратно False не получается с кнопки, а xSdMounted вообще не меняется
  6. #6426
    13,947
    1. Присвоить xSdUnmount значение True.
    2. Дождаться появления в xSdUnmountDone значения True - это значит, что карта успешно размонтирована.
    3. Присвоить xSdUnmount значение False.
    4. Вытащить SD.
    5. Вставить SD.
    6. Дождаться появления в xSdMounted значения True - это значит, что карта успешно примонтирована и можно с ней работать.
  7. #6427
    4. Вытащить SD.
    5. Вставить SD.
    Всё получилось, благодарю!
  8. #6428
    Подскажите как открыть DriversOwen из OwenVisuDialog ? Попытался на кнопку по клику как "диалог" - ломается визуализация и просит перезагрузить. Пытался просто "изменить показанную визуализацию" - ничего не открывается
    Последний раз редактировалось fergus23; 03.11.2023 в 09:46.
  9. #6429
    13,947
    Посмотрите, как это сделано в примере:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
  10. #6430
    Добрый день. Есть задача принимать 5 сигналов BOOL и отслеживать комбинации этих сигналов. Программа на CFC. У сегнетикса есть готовый блок Преобразование типов.PNG
    Есть ли в кодесис такой или что то подобное? Не могу найти.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
