Страница 4 из 14 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 131
Тема: Домашний обучающий стенд (АСУ ТП)
  1. #31
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    723
    Что-то никто ничего не написал про имеющийся уже в наличии ПЛК 63, то есть как можно его в моем случае использовать. Ведь у него на борту есть RS-485 и RS-232.
  2. #32
    Так используйте, в плане изучения модбаса - нормально. По 232 можете подключить комп и запустить проект панели в режиме эмуляции, по порту 485 - через преобразователь USB-485 подключитесь к ПК и запустите эмулятор ModbusSlave
  3. #33
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Конечно "заблуждаться" -это моё хобби.
    Тем более не престало вмешиваться в диалог "более подкованных коллег",но...
    На мой взгляд нет ни какой существенной разницы в той "железяке",которую вы будете использовать на стенде. Ведь дело не в "железяке",а в том что бы правильно научиться пользоваться той программой с помощью которой программируется ПЛК.
    Осваивать надо не "железо" ,а "языки программирования".
    Как-то так.
  4. #34
    Останется, только, самому себе нормальную задачу придумать (озадачить самого себя)...
  5. #35
    13,406
    CodeSys 2.3 одинаков для версии ПЛК63/73 или для ПЛК100/150/154
    Разница в таргетах под данные устройства и архитектурах самих ПЛК.
    1. Организация сетевых переменных отличается
    2. У ПЛК63 нет Modbus мастера из конфигурации - только использование через библиотеки
    3. у 63/73 нет Ethernet
    4. есть Экран, но как бы тратить время на изучение работы с ним чисто для себя.
    5. кажется у всех есть библиотеки "Обертки" в CodeSys, то есть библиотека на самом деле внутри ПЛК, в CodeSys только вызывающие компонент. То есть библиотеки одного ПЛК не будут работать на другом.
    По сути все ПЛК (вообще все, не только Овен) работают на одних принципах, отличаются среды разработки (ПО) и архитектура имеет отличие.
    То есть если вы изучаете язык FBD одной среды, вы можете запрограммировать устройство на подобном языке и в другой среде, главное знать отличия в особенностях ПО и железа.
    Вот вам ПЛК63 как раз научиться работать с Modbus через библиотеки в CodeSys, будет полезным в применении на других ПЛК.
  6. #36
    Не ставлю цель кого-либо убеждать, но я с самого начала знакомства с ПЛК ОВЕН выбрал для себя этот путь. Теперь только копи паст, так даже быстрее, чем через конфигурацию опросники городить с +100500 переменных. Плюс есть возможность "тонкой" настройки опроса. Да, первое время придется поковыряться в коде (желательно сразу на ST "замахнаться"), зато потом все проще будет...
    Последний раз редактировалось Spawn; 01.11.2023 в 11:00.
  7. #37
    13,406
    Spawn ну собственно никто не мешает сам опрос сделать на ST а потом просто втыкать как POU в свои же программы на чем угодно, хоть LAD, хоть FBD.
    Да, косяк ПЛК63, в среду разработки нельзя загружать кучу библиотек, так как почему-то он пытается скомпилировать все, даже отсутствующие в проекте, уж не знаю, кому тут не зачет, CodeSys или Овену.
    Так что берем что требуется из того же oscat.de и вытягиваем нужное как отдельные библиотеки.
    Последний раз редактировалось melky; 01.11.2023 в 11:49.
  8. #38
    04.07.2015
    723
    Цитата Сообщение от Spawn Посмотреть сообщение
    желательно сразу на ST "замахнаться", зато потом все проще будет...
    А как вы ST учили? В нете по нему уроков довольно мало. Единственно, есть книжка Сергея Романова(Блогер) "Изучаем Structured Text стандарта МЭК 61131-3"
  9. #39
    04.07.2015
    723
    Я как понимаю Скаду тоже можно будет попробовать? Если да, то какую скаду посоветуете: SCADA TRACE MODE, MasterSCADA 4D, Tesla Scada или еще, что есть? Хотя про MasterSCADA 4D уже как то на форуме отозвались негативно.
  10. #40
    04.07.2015
    723
    А в чем разница или преимущество, подключить ПЛК63 к ПК через RS-232 или RS-485?
  1. Стенд для обучения.
    от Агасфер в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.03.2022, 16:08
  2. Домашний мини спирт-завод
    от arkost1 в разделе Наши проекты
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 22.12.2021, 15:55
  3. Обучающий видео-курс "Программирование ПР200 в OWEN Logic"
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 13.09.2017, 12:21
  4. учебный стенд
    от Gorsky17 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 12:09
  5. лабораторный стенд
    от Игорь030389 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 17:51
