Показано с 1 по 10 из 17
Тема: учебный стенд
    18.04.2012
    Санкт-Петербург
    7
    По умолчанию учебный стенд
    Здравствуйте! Необходимо автоматизировать стенд (схема прикреплена). Тезисы следующие:
    1.Задание будет даваться с компьютера (считай контроллера) на привода насосов посредством протокола modbus.
    2.Будут примерно 4 датчики.
    3.Будет индикация положения задвижек на мнемосхеме лампочками (4 задвижки, каждая задвижка будет иметь 5 состояний:мотор на открытие,мотор на закрытие, концевой выключатель на открытие, концевой выключатель на закрытие, концевой выключатель на заклинивание).
    4.В мастерскаде будет производиться опрос датчиков, математические преобразования на основании данных датчиков и констант, занесение в таблицу, возможно, архивация, возможно, вывод графиков, пока сам не знаю).
    Вопросы следующие:
    Для данного проекта мне видится выбор контроллера "Модус 5684-0", 1-го модуля Модус 5672, 1-го модуля Модус 5630 (для датчиков),3-х модулей Модус 5620 (для задвижек). Все верно или чего-то не хватает? Есть ли библиотека modbus RTU для данного контроллера?
    Заранее спасибо за ответы.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Всё в одну кучу свалили.
    1. Так компьютер или контроллер?
    2. Датчики чего ? Дискретные, аналоговые. Вольтовые, токовые ?
    3. Команды на открытие и закрытие - это выходные сигналы. Концевые - это входные. Всё это надо расписывать.
    4. Что конкретно надо отображать в MasterScada, что именно архивировать ?
    5. Приборы учета по какому протоколу работают ? Описание протокола есть ? Карта регистров есть ?
    Без этого сложно что то советовать.
    P.S.
    Вот так, на прямую на привода, по modbus?
    27.01.2014
    Кузбасс
    77
    А почему на ПЛК 100 не хотите собрать? К нему парочку модулей аналогового, дискретного ввода и вывода, и все пучком. Чтобы советы дать надо нарисовать сперва датчики, задать параметры системы! Четырьмя датчика уже не отмажитесь:
    1. Уровень в баке;
    2. Давление перед и после турбинного блока;
    3. Температура жидкости;
    4. Давление до и после насосов!
    5. Давление в баке!
    22.02.2013
    RZN
    958
    Задача как ставится?
    Систему автоматики можно и на 114-ой ПР-ке реализовать. МОДУС как-то не бюджетно будет, мне кажется.
    10,664
    Вам какая разница,это же не производство,а учебный стенд, возможно продвижение модуса спонсирует сам овен
    22.02.2013
    RZN
    958
    Для учебных целей я бы варианта три-четыре делал. На ПР, на ПЛК, на МОДУСе ...
    18.04.2012
    Санкт-Петербург
    7
    Спасибо всем за ответы. Дело в том, что это черновая схема, пока неизвестно точно, что там будет стоять.
    18.04.2012
    Санкт-Петербург
    7
    P.S.
    1. С компьютера.
    2. Пока точно не знаю, но пусть предварительно это будут аналоговые 0..20мА
    3. Я неправильно выразился, подразумевается лишь индикация, управляющее воздействие будет даваться кнопками с пульта (не компьютера).
    4. К сожалению, не представляю, что они захотят. В общем-то с мастерскадой мне все понятно.
    5. Не совсем понял,о каких приборах учета идет речь? Будут привода с modbus RTU.
    18.04.2012
    Санкт-Петербург
    7
    Да,забыл сказать, что предполагается мнемосхема, на которой будут отображаться схема с индикацией задвижек, значения датчиков, задание на привода. Меня волнует вопрос быстродействия ПЛК и насколько хорошо реализован Modbus RTU.
    А какого ПЛК, их много всяких ?
  1. Помогите пожалуйста собрать стенд.
    от Юран в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 18:02
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 14:00
  3. лабораторный стенд
    от Игорь030389 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 17:51
  4. лабораторный стенд на базе плк 154
    от Imperius в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 21:40
