Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Стенд для обучения.
    По умолчанию Стенд для обучения.
    Планируем организовать стенд для обучения сотрудников АСУ ТП на постоянной основе, в том числе и на основе PLC "ОВЕН".
    Просим подобрать оборудование по следующим требованиям:
    1.+CPU(PLC) с модулем памяти
    2.+4-8 дискретных выхода
    3.+4-8 дискретных входа
    4.+модуль энкодера
    5.+4 аналоговых входа
    6.+4 аналоговых выхода
    7.+модуль связи Ethernet
    8.+ЧРП(на двигатель до 1кВт) с возможностью подключения к PLC по Ethernet
    9.+ Блок питания.
    10.+ Панель оператора.
    11.+Программное обеспечение
    Последний раз редактировалось Агасфер; 03.03.2022 в 14:55.
    13,540
    У Овен нет только 7. (отдельных модулей связи вроде нет)
    А, ну и модуля энкодера в явном виде вроде нет, для этого ПЛК с быстрыми входами вроде как нужен.
    8 тоже не припомню, чтобы был с Ethernet. Если панель самого ЧП с Wi-Fi не считать.
    Каталог продукции смотрите и описание. Модуль памяти тоже не нужен, ПЛК с памятью сами по себе.
    ПО CodeSys 2.3 или 3.5 ну и отсюда выбор серии ПЛК
    Я бы сказал так.
    Если преподаватель или учебное заведение не может самостоятельно выбрать оборудование для стенда - как же оно учить может? Чему?
    Бегите от таких учителей!
    Не обязательно, что-бы модули были отдельными от PLC. Важно что-бы они входили в состав PLC.
    12.+препод.(шутка)
    На фотографиях, на сайте учебного центра "Овена", видел нечто похожее. Возможно есть готовые решения.
    13,540
    Агасфер определитесь со средой разработки. Или как вариант, используйте в стенде два ПЛК на разных типах CodeSys 2.3 и CodeSys 3.5
    Ну и часть модулей подключите к одному, часть к другому или два комплекта.
    И далее смотрите в каталог и выбирайте.
    Спасибо! Очень сильно помогли!!!
    13,540
    https://owen.ru/catalog/programmirue...ie_kontrolleri
    Среды разработки всего две, точнее две разные версии. Выбираете ПЛК, какие понравятся, потом под них модули.
  1. Dataset для нейронки, Поиск данных для обучения нейросети
    от Mirage_RTX в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 17.10.2019, 08:18
  2. испытательный стенд
    от starterm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 16:22
  3. Испытательный стенд
    от korz_ya в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.03.2014, 16:13
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 14:29
  5. Панель оператора для обучения программрованию на Atmel AVR
    от Hasp123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.05.2010, 12:47
