Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Ротация насосов 3+1
  1. #41
    А у вас авария сухого хода и частотника нормально замкнутый контакт или разомкнутый? Просто на нормально разомкнутый реагирует переменная аварии насоса, а на нормально замкнутый - статус на экране.
    Подсчет моточасов в секундах через штатный универсальный счетчик не лучшая идея, потому что его хватит где-то на месяц
    И, так, для развития: эти операции идентичны
    Вложение 71223
    Спасибо, заметили, исправили
  2. #42
    Цитата Сообщение от K.K. Посмотреть сообщение
    ПИД регулирование можно проверять в режиме эмуляция? есть ли ошибка в запуске ПИД регулирования? опыта в ПИД регулировании на ПР200 не было, правильно ли мы все сделали?
    Почему наработку не рекомендуете выводить во Float?
    Некоторые ПИД не работают, эти работают частично, без ANR, с заданными вручную коэффициентами. 1 Проверка ПИД.jpg
    Наработку можно выводить как угодно, но по мне число 3.47е-02 как наработка совсем не информативно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.10.2023 в 22:25.
  3. #43
    9,769
    А зачем выравнивать наработку? Мне кажется лучше равномерно использовать те насосы которые включены в работу и не в аварии! Вы скажите это одно и тоже? Нет это разная логика работы!
  4. #44
    13,406
    float ограничен диапазоном, меньшим чем у 32-х битного числа.
  5. #45
    Спасибо большое за вашу помошь!
  6. #46
    Мне кается, что ТС так и не выработал правильного построения системы управления и алгоритма ее работы. На мой взгляд, надо четко осознавать, что в условиях множества насосов (4 шт.), необходимо и множество чередующихся систем управления насосами, а не одна. Ведь выход из строя такой единственной системы управления, как использует ТС, влечет за собой полную остановку и невозможность регулирования всего узла. Поэтому сам ПИД и подключение-отключение дополнительных насосов, должно осуществляться текущим, выбранным в качестве основного (ведущего) на заданный период времени, частотным преобразователем. Главный смотритель лишь определяет по часам реального времени и задает текущую уставку давления, считает время смены ведущего, определяет порядок смены ведущего и мониторит параметры работы всего узла, с выработкой оповещений. Таким образом существенно повышается устойчивость к авариям и безотказность работы.
  7. #47
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,173
    Правнуки да, огорчатся
  8. #48
    9,769
    В ОЛ универсальный счётчик 16 битный(диапазон: 0-65535), речь о том, что он сделал, а не о том, что существует в галактике!
    В смысле, если секунды считать, хватит всего на 18 часов, если часы(поставив предделитель) на 7 лет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.10.2023 в 00:12.
  1. Ротация двух насосов
    от Вова13 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:13
  2. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.10.2019, 17:45
  4. Ротация пр200
    от GothWind в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 22:31
