Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Не получается подключить ПЛК110-60 [М02] к OwenCloud
    По умолчанию Не получается подключить ПЛК110-60 [М02] к OwenCloud
    Необходимо подключить ПЛК110-60 [М02] к OwenCloud. Делаю все четко по инструкции, но никак не получается.
    Прилагаю все скрины, программу. Сижу второй день, уже не знаю в какую сторону копать. Порт Ethernet рабочий.
    P.S. Контроллеры СПК110 [М01] и ПЛК210 подключились без проблем.
    Добрый день
    С настройкой ПЛК на первый взгляд все верно. А в Облаке добавили параметры для опроса (хотя бы один)?
    Цитата Сообщение от Алексей Фомин Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Да, конечно, переменные добавлены.
    не хватает настроек роутера, у него точно маска 255.255.254.0?
    Да, маска 255.255.254.0.
    СПК110 [М01] и ПЛК210 подключились же к owencloud точно с такими же настройками.
    Адреса регистров пропишите как в руководстве к облаку в hex, т.е. 0001, 0002 и т.д.
    Я делаю по этому руководству https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf. Не могу найти, где написано, что формат адресов регистров прописывается как 0001, 0002...
    Но в любом случае, это все равно не помогло.
    Может есть проблема в самом подключении ПЛК к Ethernet (IP адрес неправильный/роутер не пускает устройства без DHCP)?
    Есть вариант еще обновить контроллер на последнюю прошивку и последний таргет.
    У Вас прошивка 0.3.67 а последняя на данный момент 1.2.42. Таргет 3.10, последний 3.3
    Последний раз редактировалось Николай Суриков; 27.10.2023 в 12:25.
    Обновление прошивки, к сожалению, не помогло.
    СПК110 и ПЛК210 с точно такими же настройками порта подключаются без проблем.
  1. Не получается подключить ТРМ 232м к ПК по rs232
    от Andy32 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.02.2025, 08:21
  2. Экспорт устройства в OwenCloud не получается для cлота 1 режим Master
    от eugenyfs в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 02.11.2021, 11:37
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 11:06
  4. Как подключить МВА8 к OwenCloud
    от Баир в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 26.12.2017, 18:22
  5. не получается подключить сп270 к пк
    от LAS в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 21:29
