Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Как подключить МВА8 к OwenCloud
    По умолчанию Как подключить МВА8 к OwenCloud
    Здравствуйте! У меня проблема как подключить мва 8 чтобы отображались вещественные числа? Пока подключил как целые но хочется чтобы видно было и доли градуса
    по поводу вещественных, см.рисунок это будут регистры для первого кaнaла 4 и 5
    по поводу целочисленных внесите изменения в нулевой регистр и получите соответствующую долю градуса
    • Тип файла: png owen.png (128.3 Кб, Просмотров: 35)
    Как работать с регистрами 4 и 5 в Owencloud если в мва8 тип float32 а в cloud какой то другой вещественный тип и занимает он один modbus адрес.
    Попытался их считать cloud какую то ерунду показывает
    при чтении четырехбайтных слов, всегда указывается только начальный адрес регистра, а ерунда может быть из-за того что данные нужно "перевернуть" по байтно и/или по словно
    Разобрался. Адрес надо задать 4 для первого входа МВА8, младший байт спереди и тип float указать.
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1702
    Последнее сообщение: 28.10.2026, 14:22
  2. Не могу подключить МВА8 с помощью OWEN_IO
    от kamaz2000 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 11.05.2015, 20:40
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 18:21
  4. Как подключить МВА8 и МВУ8?
    от revell в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 13:04
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 13:41
