Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Экспорт устройства в OwenCloud не получается для cлота 1 режим Master
    По умолчанию Экспорт устройства в OwenCloud не получается для cлота 1 режим Master
    Экспортирую Прибор ПР200 в Owen Cloud. При выборе режима Master на слоте 1 выдается сообщение:
    Устройство не экспортировано:не создан проект.
    Если изменить на Slave выгружается.
    Искал на форуме, нашел в одной теме обсуждение, что первый слот выгружается в любом случае Master или Slave, но я с Master выгрузить не могу.
    Подскажите, выгружается ли устройство с настройкой Master или все-таки выгружаются только Slave?
    Цитата Сообщение от eugenyfs Посмотреть сообщение
    Добрый день! Облако является мастером и опрашивает ПР200. Слот должен быть слэйвом априори.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    У меня первый слот мастер, второй слейв. Первый опрашивает и управляет приборами, второй - для облака. Все выгрузилось и работает.
    Добрый день. Для мастера можно сохранить шаблон сетевого устройства, но к облаку это не имеет отношения, облако со слейвом работает.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Спасибо за информацию.
    Я пытался выгрузить в Master, в связи с тем, что в режиме Slave не поддерживается булевский тип данных. Как я понял в таком случае, мы выгружаем целочисленное значение и смотрим 0 или 1.
    Можно считывать из ПР битовую маску и в облаке расшифровывать.
    В менеджере компонентов есть такой макрос:
    Так в облаке расшифровывать бит:
    Последний раз редактировалось m.petrovich; 27.10.2021 в 14:00. Причина: BOOL_INT
    Вообще и в режиме Slave поддержан булевый тип, есть особенности адресации, тут https://youtu.be/NMTvVy9ABVc есть подробности,
    но для повышения быстродействия обмена, лучше упаковать все в целочисленный регистр и использовать макрос BOOL_INT.
    Спасибо. Буду разбираться.
  1. Чтение архива из OwenCloud в Master SCADA
    от ValentinaL в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.05.2020, 13:49
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.07.2019, 17:12
  3. Где в Овен Logik устанавливается режим Master Modbus для ПР200 ?
    от Peter91 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.01.2018, 15:00
  4. Настройка ПР200 в качестве Master-устройства
    от alexfromnn в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.10.2016, 16:13
  5. ПЛК73+gprs режим ModbusTCP Master, передача на 3 ПК
    от alext1981 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 12:48
