Страница 634 из 883 ПерваяПервая ... 134534584624632633634635636644684734 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,331 по 6,340 из 8829
  1. #6331
    При загрузке проекта на другой ПК с целью доработки возникает ошибка: «Невозможно открыть библиотеку…(Причина: Библиотека Mx110 Assistant, 3.5.4.12 не установлена в системе)».
    Где взять библиотеку Mx110 Assistant, 3.5.4.12? Проект создан в CODESYS 3.5.14.3.
  2. #6332
    13,943
    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    Установите этот пакет:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...5.11.4.package
    Она входит в его состав.
  3. #6333
    Спасибо. Получилось.
  4. #6334
    Поясните, пожалуйста, следующее.
    У канала Modbus Slave есть параметр триггер. Задавая работу «по переднему фронту», ПЛК через COM-порт обращается к Slave устройству только, соответственно, по изменению значения переменной, привязанной к триггеру. Если же параметр триггер задан как «цикл», то ПЛК все время перезаписывает в Slave устройство одно и тоже значение, тем самым занимая ресурс COM-порта. Я правильно понимаю?
    И второй вопрос по работе с шаблонами модулей. Там такого параметра нет. И обращение к модулям идет циклически. Так или нет?
  5. #6335
    13,943
    1. Именно так.
    2. В шаблонах ряд параметров опрашивается циклически, а ряд - по триггеру (см. вкладка Информация конкретного шаблона).
  6. #6336
    Спасибо. Понял.
  7. #6337
    Здравствуйте. Скинте пожалуйста код преобразования аналогового сигнала в шим, без библиотек. Может есть у кого самописный? Я его видел где то на ютубе и на просторах инета, но не записал к себе , думал не пригодится. Но теперь надо.
  8. #6338
    Ну на вскидку это можно реализовать так:
    Берете 2 таймера, один будет отвечать за макс, второй на мин. Сумма работы таймеров, это один цикл шим, равный 100 процентному аналоговому сигналу. Ставьте преобразование аналогового сигнала в интеджер, далее в тайм. Соотношение таймеров - шим. Ну а как это в коде, надо смотреть, смотря какой язык.
  9. #6339
    Зачем два таймера когда есть .ET
  10. #6340
    Вопрос по поводу Тренда Овен, я не совсем понял, то есть будет сам готовый тренд и в компонентах ОвенТренд или Тренд стандартный, но именно библиотека для работы его уже ручками выбираться должна ?
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Вчера, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
