Мне надо чтобы по сигналу передавалось заданное значение в SCADA систему.
Тогда вам потребуется добавить канал с триггером типа Передний фронт.
https://www.youtube.com/watch?v=-YsXmwY3t5s&t=186s
Обрисую суть проблемы. Имеется контроллер с собственным ПИД регулятором. Необходимо в ходе выполнения программы изменять значение уставки по определенному условию и передавать это значение в контроллер. Можно это как то реализовать по проще?
Здравствуйте!
В проекте стоит задача использовать контроллер в качестве Manager SNMP и Modbus TCP Server. IP-адреса устройств (SNMP агента и Modbus TCP клиента) пока неизвестны, но на всякий случай я хочу разделить их по разным сетям.
Планирую использовать ПЛК 210.
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что на данном контроллере несколько сетевых карт и возможно ли реализовать поставленную задачу?
Спасибо!
