Страница 631 из 858 ПерваяПервая ... 131531581621629630631632633641681731 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,301 по 6,310 из 8571
  1. #6301
    Цитата Сообщение от Andrei1401 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть ли какой нибудь FB который при подачи на вход сигнала типа bool передавал на выход заданное значение типа real?
    Это слишком расплывчатая формулировка, допускающая много вариантов
    Допустим SEL
    или
    IF bIN THEN rOUT := 10.0; END_IF;
  2. #6302
    Мне надо чтобы по сигналу передавалось заданное значение в SCADA систему.
  3. #6303
    13,640
    Как настроен обмен между контроллером и SCADA?
  4. #6304
    Через ОРС сервер
  5. #6305
    13,640
    Через ОРС сервер
    Какой именно OPC сервер? Какой используется протокол? Какую роль выполняет ПЛК - мастер или слэйв?
  6. #6306
    ОРС сервер использую MasterOPC , обмен происходит по протоколу Modbus TCP IP, ПЛК выполняет роль мастера.
  7. #6307
    13,640
    Тогда вам потребуется добавить канал с триггером типа Передний фронт.
    https://www.youtube.com/watch?v=-YsXmwY3t5s&t=186s
  8. #6308
    Обрисую суть проблемы. Имеется контроллер с собственным ПИД регулятором. Необходимо в ходе выполнения программы изменять значение уставки по определенному условию и передавать это значение в контроллер. Можно это как то реализовать по проще?
  9. #6309
    И в каком месте тут появляется СКАДА?
  10. #6310
    Здравствуйте!
    В проекте стоит задача использовать контроллер в качестве Manager SNMP и Modbus TCP Server. IP-адреса устройств (SNMP агента и Modbus TCP клиента) пока неизвестны, но на всякий случай я хочу разделить их по разным сетям.
    Планирую использовать ПЛК 210.
    Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что на данном контроллере несколько сетевых карт и возможно ли реализовать поставленную задачу?
    Спасибо!
    Ответов: 4054
    Последнее сообщение: Вчера, 13:03
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
