Страница 624 из 885 ПерваяПервая ... 124524574614622623624625626634674724 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,231 по 6,240 из 8844
  1. #6231
    13,992
    Цитата Сообщение от Гончаров И. Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите пожалуйста. Допустим есть здание А. В этом здании 100 датчиков типа сухой контакт (НЗ). Они подключены через адресную метку по Modbus RTU к СПК107. Есть здание Б. В нем 30 датчиков типа сухой контакт, так же подключенных. Возможно ли сделать универсальную программу для двух зданий? Допустим в программе будет 100 адресов и через пульт СПК107 выбрать адреса которые надо опрашивать, а остальные, например, отключать? Или можно и не отключать, а просто у 30 датчиков здания Б, сделать такие же адреса как у 30 из 100 здания А? Возможно будут и другие здания, там будет другое количество датчиков. Если какой то из вариантов можно исполнить, возможно ли сделать какой-нибудь конфигуратор этих датчиков через контроллер. Например, в здании А выбрать адрес 10 и задать ему что это датчик температуры, следовательно в журнале аварий должно отображаться "Превышение температуры", а в здании Б задать 10 адрес датчиком влажности и в журнале аварий должно отображаться "Превышение влажности"?
    Всё перечисленное реализуемо.
  2. #6232
    Цитата Сообщение от Selva982 Посмотреть сообщение
    Предыдущую ошибку устранил. Но в процессе установки появлялась другая:
    Вложение 65031
    "It is possible that packages from this path could not be installed:
    (Возможно, что пакеты с этого пути не могли быть установлены...)
    Это критично или не обращать внимания?
    Добрый день коллеги.
    Есть решение данной ошибки при установки CoDeSys?
    Уже все перепробовал, осталось только Windows переустановить, а это сложно, так как компьютер стоит на объекте и подключение к нему осуществляется через удаленный доступ.
  3. #6233
    13,992
    Насколько я помню - такая ошибка бывает, когда не хватает места на диске, на который устанавливается CODESYS (например, если там осталась всего пара гигабайт).
  4. #6234
    Свободного места на диске более 100 Гб.
  5. #6235
    13,992
    Пробовали установить в точности по инструкции?
    https://youtu.be/3KcJWZEVXCg?si=aUbJoppTe9pp7CMd
  6. #6236
    Да, и несколько раз, и на другой диск, и под другим пользователем, и установочные файлы в корень диска кидал.
  7. #6237
    13,992
    Как вариант - можно попробовать установить на виртуальную машину.
  8. #6238
    08.02.2020
    230
    Как ещё одна попытка -- может, попробовать "починить" Windows её штатными средствами:
    sfc /scannow
    dism /online /cleanup-image /restorehealth
    chkdsk c: /f /v
  9. #6239
    Два раза пытался установить SoftMotion 4.10.0.0 на SP16.3 (стоит 8 версия). Скачивается и устанавливается SoftMotion 4.14.0.0 с ошибками. 1 SoftMotion 4.8.0.0.jpg
    А на SP 17.3 не могу скачать ничего, ни 12 ни 14 версию (стоит 10)
    Какие версии можно поставить на SP 16.3 и SP 17.3 ?
    Если в обменнике файлы с SoftMotion 4.10.0.0 и SoftMotion 4.14.0.0 ?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.09.2023 в 20:51.
  10. #6240
    В режиме Login не отображаются данные в тексте программы, в окне определения данных, данные отображаются.
    Невозможно отлаживать программу без данных.
    Как вернуть обратно данные в текст программы ???
    (При перестановке Codesys 3.5 опять тоже самое на всех проектах)
    Ответов: 4195
    Последнее сообщение: Вчера, 14:34
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
