Страница 623 из 898 ПерваяПервая ... 123523573613621622623624625633673723 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,221 по 6,230 из 8973
  1. #6221
    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Что нужно сделать, чтобы в визуализации у элементов появились свойства-события OnMouseDown и т.п.?
    Вложение 70283
    В настройках элемента вверху справа поставьте галочку Дополнительно- тогда отобразится больше настроек.
  2. #6222
    Цитата Сообщение от Romashoff Посмотреть сообщение
    Вы сказали выше что подписываемся на все топики 1 раз при старте, на сколько я понял это стандартный алгоритм проверки первого запуска в котором мы должны сделать все подписки (1 итерация контроллера) после чего в это условие проверки 1-ого старта больше не попадаем ни когда. Только при след. запуске плк.
    Тут описано, как что-то сделать при старте контроллера:
    https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post304642
    Теперь по поводу алгоритма:
    1. генерируете единичный импульс на входе i_xSubscribe (при этом на входе i_xTopicSubscribe должно быть задано имя первого интересующего топика)
    2. дожидаетесь, пока на выходе q_udiState появится значение 67 (подписка прошла успешно) или 90 (подписка не удалась)
    3. генерируете следующий единичный импульс и повторяете п. 1-3 с разными названиями топиков
    4. когда подпишитесь на все топики - переводите xIsPlcStarted из сниппета по ссылке выше в значение TRUE
    Библиотека доступна в исходниках (уточню - это не наша разработка) - так что вы можете понять, как она устроена и адаптировать ее под свои требования.
  3. #6223
    Евгений, спасибо разобрался. Ваши вопросы помогли выйти из ступора.
    Вы уже алгоритм написали ) думаю все ровно пригодится будущим поколениям
  4. #6224
    22.10.2013
    Нижегородчина
    177
    По умолчанию Тренды
    Опять наверно к Евгению. Тренды cs 3,5,16-3. Смотрим скрин. Все не проверял, но для оси +5/-15 если дать значение параметра больше ~+2200 то линия тренда вместо того чтоб прижаться к верху прижимается к низу как отрицательное число. И это не >= 2048 , а что то другое. Чисто для сведения, так как был удивлен поведением.
    И Вопроc: можно ли как то из программы воздействовать на указанную красным кнопку, так как сдвигают бегунок по центру и графики переходят в режим истории и замораживаются на всегда пока не нажмешь указанную кнопку.
  5. #6225
    В 3.5.17.3 у меня не воспроизвелось:
    Насчет вопроса - насколько я знаю, такой возможности нет.
  6. #6226
    Тренды для CS3.5 от Owen в каком формате будут записывается ? - очень хотелось бы в офисовских форматах типа публиш или тд.
  7. #6227
    В форматах .bin (внутренний формат, используется самим элементом) и .csv (для операторов и других пользователей, файлы этого формата можно открыть в Microsoft Excel и другом аналогичном ПО.
  8. #6228
    22.10.2013
    Нижегородчина
    177
    А на всякий случай: находится в историческом режиме тренды так долго могут, они не в буфер пишут? Что нибудь не переполнится?
  9. #6229
    В документации не указано каких-то ограничений на время нахождения трендов в историческом режиме.
  10. #6230
    Добрый день, подскажите пожалуйста. Допустим есть здание А. В этом здании 100 датчиков типа сухой контакт (НЗ). Они подключены через адресную метку по Modbus RTU к СПК107. Есть здание Б. В нем 30 датчиков типа сухой контакт, так же подключенных. Возможно ли сделать универсальную программу для двух зданий? Допустим в программе будет 100 адресов и через пульт СПК107 выбрать адреса которые надо опрашивать, а остальные, например, отключать? Или можно и не отключать, а просто у 30 датчиков здания Б, сделать такие же адреса как у 30 из 100 здания А? Возможно будут и другие здания, там будет другое количество датчиков. Если какой то из вариантов можно исполнить, возможно ли сделать какой-нибудь конфигуратор этих датчиков через контроллер. Например, в здании А выбрать адрес 10 и задать ему что это датчик температуры, следовательно в журнале аварий должно отображаться "Превышение температуры", а в здании Б задать 10 адрес датчиком влажности и в журнале аварий должно отображаться "Превышение влажности"?
    Ответов: 4333
    Последнее сообщение: 16.11.2026, 20:56
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
