Страница 618 из 883 ПерваяПервая ... 118518568608616617618619620628668718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,171 по 6,180 из 8829
  1. #6171
    13,943
    Цитата Сообщение от Votrj1 Посмотреть сообщение
    Только мышкой изменил по вертикали.И как ранее написал: ВЫЧИСЛИЛ! высота таблицы в пикселях должна быть точно кратна размеру строки. Заносите в хелп. 1-2 пиксель вообще глазом не видно, а работать не будет нормально.
    В вашем примере это тоже работает именно так, как настроено. Строки прокручиваются и выделяются цветом.
    То, что из-за несовпадения высоты строк у вас переход между строками 7 и 8 отображается после прокрутки на 2 строки - это ожидаемое поведение.
    Мы в любом случае добавим в документацию примечание об этом - спасибо за пожелание.
  2. #6172
    R_TRIG формирует единичный импульс - глазами вы его не увидите.
    Переменная С должна ж быть TRUE
  3. #6173
  4. #6174
    Есть какой-то гайд как по сетевым настройкам модулей I/O и мастера Ethernet. Какие выставлять таймеры (таймаут ответа/минимальный период опроса/таймаут ответа modbas TCP/таймаут сокета). Как менять при увеличении количества опрашиваемых модулей. У меня сейчас 10 опрашиваемых устройств в системе, не требующей очень высокой точности, но и получать данные раз в 10 секунд не хотелось бы.
  5. #6175
    13,943
    • таймаут ответа - в общем случае не имеет значения, так как используется таймаут ответа modbus TCP;
    • минимальный период опроса - зависит от конкретного модуля (насколько часто он может отвечать?). Чем меньше период опроса - тем больше нагрузка на CPU;
    • таймаут ответа modbus TCP - зависит от конкретного модуля (какая у него может быть задержка между получением запроса и отправкой ответа?);
    • таймаут сокета - в общем случае нет смысла менять значение по умолчанию.
  6. #6176
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    А в чем засада то
    А разве ее нет?? Мне показалось что при отрицательных значениях на входе функции , будет что то не понятное на выходе.
    Или я ошибаюсь? Или есть какой то вариант избежать этого?
  7. #6177
    Добрый день, идет разработка проекта, требуется управление СПК, но он встроен в Exd шкаф.
    Подскажите пожалуйста возможно ли на СПК107 реализовать управление курсором, имитацию нажатия на экран, а так же ввод значений с внешних кнопок.
    Планируется подключать к СПК модули расширения, а к ним уже кнопки.
    Пробовал подключать клавиатуру и мышь по USB, но управление курсором только через мышку.
  8. #6178
    13,943
    Добрый день. Технически это возможно, хотя и не очень просто.
    Посмотрите здесь п. 6:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...isuIecCode.pdf
  9. #6179
    22.10.2013
    Нижегородчина
    173
    Евгений во первых спасибо за совместный поиск ошибки.
    А во вторых вот такие настройки высоты таблицы из 10 строк сделайте, вообще маркера на 10 нажатий не увидите. Вот с этим я и мучался.
  10. #6180
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Вчера, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
