Страница 617 из 893 ПерваяПервая ... 117517567607615616617618619627667717 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,161 по 6,170 из 8921
  1. #6161
    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Кстати, наверное нашел ошибку в объекте "Buzzer". В ячейке "Тип" строки "Sound Frequency" указано UINT(500...8000), а если переменной "Application.TargetVars.stBuzzer.uiFrequency" задать значение "500", компилятор ругается, что значение не входит в диапазон 800..5000.
    Вложение 70034
    Вложение 70035
    Ошибка не в объекте Buzzer, а в библиотеке OwenTypes.
    Спасибо, мы ее поправим в грядущем обновлении.
  2. #6162
    В СПК нет контроля напряжения на батарее RTC.
    Других способов определить что батарея села нет? Косвенных хотя бы?
  3. #6163
    22.10.2013
    Нижегородчина
    173
    Прикладываю.
    Евгений , а вы растяните таблицу не на 10 строк на 17 например. И все начинает ошибаться на 18 строке. Или еще где высота таблицы зарыта?
    ВЫЧИСЛИЛ! высота таблицы в пикселях должна быть точно кратна размеру строки. Заносите в хелп.
    Последний раз редактировалось Votrj1; 05.09.2023 в 16:45.
  4. #6164
    Выложите вашу версию моего примера, где "все начало ошибаться".
    По возможности не добавляйте туда своего кода.
  5. #6165
    Косвенный способ - что будет считываться, насколько я помню, 2000 год (если не включена синхронизация по NTP).
  6. #6166
    22.10.2013
    Нижегородчина
    173
    Только мышкой изменил по вертикали.И как ранее написал: ВЫЧИСЛИЛ! высота таблицы в пикселях должна быть точно кратна размеру строки. Заносите в хелп. 1-2 пиксель вообще глазом не видно, а работать не будет нормально.
    Последний раз редактировалось Votrj1; 05.09.2023 в 20:20.
  7. #6167
    Здравствуйте, а я правильно понимаю, что если у нас есть контроллер ПЛК 210 и модуль МВ210 соединенные по modbus tcp (контроллер-мастер, модуль-слейв), то опросить их по тому же modbus tcp с верхнего уровня (например MasterScada) не получится?
  8. #6168
    Получится без каких-то проблем.
    Но в случае MasterSCADA проще использовать OPC UA.
  9. #6169
    Возникла проблема с работой ФБ R_TRIG, простое включение, но выход не включается не могу понять что не так
    • Тип файла: png Rtrig.png (3.7 Кб, Просмотров: 11)
    • Тип файла: png Rtrig1.png (10.0 Кб, Просмотров: 10)
  10. #6170
    Цитата Сообщение от sco-scorpion Посмотреть сообщение
    R_TRIG формирует единичный импульс - глазами вы его не увидите.
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
