Страница 610 из 859 ПерваяПервая ... 110510560600608609610611612620660710 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,091 по 6,100 из 8582
  1. #6091
    13,645
    Цитата Сообщение от =provincial= Посмотреть сообщение
    Евгений, у меня вопрос по лагу визуализации в связке ПЛК210-4 + 5модулей + ВП110.
    Суть в том, что периодически визуализация как бы тормозит. Нажимаешь на кнопку, а она не нажимается. Проходит несколько секунд и HMI оживает.
    Модули подключены к LAN1, ВП110 к LAN2.
    Отправьте, пожалуйста, ваш проект и ссылку на этот пост на support@owen.ru.
    В письме укажите, на какую именно кнопку надо нажимать, чтобы увидеть проблему, и с каким периодом (хотя бы примерно) она проявляется.
    Если сможете снять видео, на котором будет видно проблему - тоже приложете его к письму, пожалуйста.
  2. #6092
    А ещё в том же проекте есть два вида ПЧ от Кипприбор AFD-L и AFD-E.
    При добавлении в проект из готовых устройств ОВЕН оказалось, что в шаблоне AFD-E отсутствует возможность привязать переменную для чтения слова ошибок. При изучении документации стало понятно почему, производители выдумали свои собственные функции ModBus 0x07 и 0x08 именно для чтения аварий.
    Можно ли рассчитывать на то, что такой функционал будет реализован?
    Вообще, AFD-E более дорогой частотник, напичкан множеством функций, но в какиx-то базовых моментах "отстаёт" от AFD-L (это связано не только с вышеуказанной проблемой).
  3. #6093
    13,645
    В рамках шаблонов - определенно нет.
    Если вы будете настраивать опрос с ПЧВ через библиотеку OwenCommunication - то это можно будет сделать, и мы поможем вам с этим (если получение диагностический информации в рамках вашего проекта является принципиально важным).
  4. #6094
    Евгений, проект я отправил, а насчёт помощи в настройке обмена с ПЧВ - буду рад принять Вашу помощь.
  5. #6095
    13,645
    Тогда давайте свяжемся в понедельник?
    Пришлите мне на почту или в телеграм (в подписи) ваш контактный телефон и уточните время, в которое с вами можно будет связаться.
    Потребуется подключить ПЧВ к ПК с установленным CODESYS по RS-485 и предоставить к этому ПК доступ по AeroAdmin.
  6. #6096
    Политика безопасности компании такого не позоволяет.
    У Вас есть возможность собрать такой комплект у себя на столе (выписать со склада) и опубликовать результаты?
  7. #6097
    13,645
    Я попросил о содействии коллег из отдела ПЧВ, но это займет определенное время.
    Доступ по удаленке позволил бы совсем разобраться существенно быстрее.
    Как показывает мой опыт, политика безопасности не является проблемой, если объяснить СИБ, что именно требуется и зачем.
  8. #6098
    20.07.2021
    Москва, Тула
    21
    Добрый день
    Помню, находил видеоинструкцию замены модели ПЛК в Codesys 3.5 (например, PLC210-04 на PLC210-01). Вот сижу в поиске и не могу найти. Может кто-нибудь поможет?
    UPD
    Нашел. Скорее всего, это было видео про перенос проектов.
    https://www.youtube.com/watch?v=BS8l...KheVx&index=25
    Последний раз редактировалось Paha1977; 23.08.2023 в 12:34.
  9. #6099
    13,645
    Сделал и протестировал пример:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    В рамках примера показана упрощенная реализация Modbus-функций 0x07 и 0x08.
    Функцию 0x08 AFD-E отрабатывает странно - значения счетчиков обновляются с непонятным периодом и на непонятную величину (например, у меня он значение SERVER MESSAGE COUNT увеличил на 1 за 5 минут, хотя все это время шел опрос частотника), сброс счетчиков не работает (частотник возвращает корректный ответ на запрос, но значения счетчиков остаются прежними) и т. п..
    Я попросил у коллег из отдела ПЧВ уточнить эти моменты и добавить информацию по ним в инструкцию.
    Функция 0x07 отрабатывается корректно и предсказуемо.
  10. #6100
    Цитата Сообщение от alexmaemur Посмотреть сообщение
    Коллеги прошу помощи.
    При работе с виртуальным контроллером Control Win V3 не могу с ним соединится.
    В установках соединения сканирую сеть и нахожу устройство с адресом 0080.
    При нажатии Enter выскакивает сообщение Вход пользователя устройства в систему: Вы не обладаете достаточными правами для выполнения этой операции. Введите имя и пароль. Какое имя и пароль вводить? И если оно было ранее введено как стереть, чтобы ввести по новой?
    Только что столкнулся с такой же ситуацией!
    до этого проект запускался без лишних вопросов, теперь просит логин. Ничего не менялось, не делалось, новых юзеров не заводилось!
    Что делать, куда копать?
    CDS 3.5 SP17 Patch 3
    Последний раз редактировалось OlegLP; 24.08.2023 в 18:52.
  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 861
    Ответов: 4058
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 11:10
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
