Страница 606 из 883 ПерваяПервая ... 106506556596604605606607608616656706 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,051 по 6,060 из 8829
  1. #6051
    13,932
    Цитата Сообщение от lobster Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите как можно реализовать обрыв связи с слайв устройством, на языке FBD
    Вы имеете в виду диагностику обрыва связи?
    См. здесь в п. 3.4 и 4.6:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v3.1.pdf
  2. #6052
    08.02.2020
    230
    Возможно, поможет Application start.
  3. #6053
    Здравствуйте уважаемые коллеги. Знаете ли вы как прочитать эту переменную(Error Counter)?Снимок.PNG
  4. #6054
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post403643
  5. #6055
    Добрый день. Прошу помощи с чтением показаний датчика на входе модуля 2AS без использования шаблонов, стандартными средствами конфигурирования. Контроллер СПК 107(М01). Пробую сделать по примеру из документа CDSv3.5_Modbus_v3.1, пока не получается разобраться. В примере используется модуль 8А, у него значение занимает 2 регистра. У 2АС - 1 регистр, насколько понимаю. Опрашиваю 0х0100, получаемые данные меняются, однако явно некорректно их обрабатываю. Нет ли где-то инструкции или примера на эту тему?
    Прошивка модуля 1.08
    UPD. Методом научного тыка выяснил, что в регистре 0х100 лежит значение входа в формате int, которое требуется разделить на 100. Это верно? Если нет, прошу подсказать, где прочитать на эту тему и как сделать корректно
    Последний раз редактировалось thecatvlz; 07.08.2023 в 13:30.
  6. #6056
    0х108 - 0х109 - 1 канал
    0х10В - 0х10С - 2 канал
  7. #6057
    Да, видел. Правильно Вас понимаю, что эти регистры следует прочитать в соответствии с рекомендациями в документе? Сейчас попробую...
  8. #6058
    Значение 1-го канала = 0х100 / 10 ^ 0х20
    Значение 2-го канала = 0х101 / 10 ^ 0х21
  9. #6059
    Благодарю Вас. Разобрался. Видимо, перегрелся, такую очевидную вещь не осознал без подсказки
  10. #6060
    13,932
    Цитата Сообщение от Валерий "mad Dog" Шмараев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, корректна ли такая запись:
    Вложение 69364
    Да, корректна.
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
