Страница 602 из 883 ПерваяПервая ... 102502552592600601602603604612652702 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,011 по 6,020 из 8829
  1. #6011
    Решил все таки попробовать сделать ФБ, я так понимаю на вход мы передаем сигнал ошибки
    FUNCTION_BLOCK MBDeviceCheck
    VAR_INPUT
    xError_Modbus : IoDrvModbus.xError;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    xModbusStatusAlarm : BOOL; // Установка наличии ошибки
    wsModbusError : WSTRING; // Вывод названии ошибки
    END_VAR
    VAR
    eError_Modbus : IoDrvModbus.MB_ErrorCodes;
    fbTon : TON;
    END_VAR
    и в самом начале кодесис начинает ругаться что не понимает что такое xError_Modbus : IoDrvModbus.xError;
    сам ФБ вызываю
    MBDeviceCheck(xError_Modbus:= A111.byModbusError, xModbusStatusAlarm=> xCheck, wsModbusError=> wsCheck);
  2. #6012
    сам ФБ вызываю
    Вы же ФБ делаете на разные случаи, а пытаетесь конкретный вход IoDrvModbus.xError; прямо в ФБ воткнуть, надо так
    VAR_INPUT
    xError : BOOL;
    END_VAR
    А уже потом на вход нужное
    MBDeviceCheck(xError:= A111.byModbusError, xModbusStatusAlarm=> xCheck, wsModbusError=> wsCheck);
    А это в VAR, вообще вставлять не надо. Получится внутренняя (неизвестного типа) переменная ФБ, вместо глобальной, потому и ругается.
    VAR
    eError_Modbus : IoDrvModbus.MB_ErrorCodes;     // Это убрать
    fbTon : TON;
    END_VAR
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.07.2023 в 23:48.
  3. #6013
    Добрый день, подскажите а можно ли как то в CS удалить не используемые переменные в автоматическом режиме?
  4. #6014
    13,938
    Насколько я знаю - такой возможности нет.
  5. #6015
    Подскажите с помощью чего или как можно передать значение ошибки A111.byModbusError в ФБ ?
  6. #6016
    13,938
    Отвечу именно на поставленный вопрос - с помощью оператора присваивания. В языке ST он выглядит как :=, в графических языках - как линия связи между переменными.
    Если вас интересует что-то другое - то сформулируйте вопрос более развернуто, пожалуйста.
  7. #6017
    Я хочу передать на вход ФБ значение кода ошибки чтобы потом преобразовать в текстовое значение т.е. A111.byModbusError имеет значение RESPONSE_SUCCESS на входе ФБ я получаю это значение и с ним что-то делаю.
    Вызов ФБ:
    Check_1(xError_Modbus:= A111.xConfirmError, sName := A111_OwenDriver.ProjectName, Code :=A111.byModbusError , xModbusStatusAlarm=> xCheck, wsModbus_Error=> wsCheck);
    Сам ФБ:
    VAR_INPUT
    xError_Modbus : BOOL;
    sName : STRING;
    Code : ??? ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    wsModbus_Error : WSTRING; // Вывод названии ошибки
    END_VAR
  8. #6018
  9. #6019
    Сode: IoDrvModbusTcp.MB_ErrorCodes;
    Большое спасибо. А в чем разница между IoDrvModbusTcp.MB_ErrorCodes и IoDrvModbus.MB_ErrorCodes ?
  10. #6020
    13,938
    Единственное отличие - ошибка с кодом 16#A5 в первом случае называется TCP_COMMUNICATION_ERROR, а во втором - REQUEST_FAILED_TO_SEND.
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
