Страница 602 из 713 ПерваяПервая ... 102502552592600601602603604612652702 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,011 по 6,020 из 7128
  1. #6011
    27.01.2015
    12,208
    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    Прошу руководство компании ОВЕН объявить благодарность Евгению Кислову за своевременную помощь и поддержку при настройке ПЛК 210!!! Благодарю Вас Евгений, спасибо большое!!!
    Спасибо за добрые слова.
  2. #6012
    27.01.2015
    12,208
    Цитата Сообщение от ETL_Роман Посмотреть сообщение
    Добрый день. Я использую в проекте управление пользователями. Хочу вывести на экран таймер до автоматического Logout из-за неактивности пользователя на визуализации. Существует ли какая-то BOOL переменная, которая отвечает за активность пользователя? Или можно сразу достать таймер, который отчитывается сам где-то фоном?
    См. п. 10.3.7 (конкретнее - табл. 10.3 на стр. 375):
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Visu_v3.0.pdf
  3. #6013
    Добрый день. ПЛК 200, на SD карте база sqlite. Через Putty командами создал таблицу и заполнил ее данными, проверил - данные записались. Через "веб" перезагрузил ПЛК. Подключился повторно Putty, пытаюсь прочитать данные из созданной таблицы, а ее нету. Почему так ?
    UPD
    воспроизвел все действия еще раз - таблица созданная осталась
    Последний раз редактировалось fergus23; 14.07.2023 в 09:44.
  4. #6014
    Реально, спасибо большое.
  5. #6015
    День добрый.
    Подскажите как узнать программно, есть ли активные тревоги определеннго класса, например класса "error".
    Спасибо!
  6. #6016
  7. #6017
    Здравствуйте!
    Правильно ли я понимаю, что если для ПЛК200 создать 2 элемента Modbus_TCP_Master и к каждому добавить по 1 ME210_701, то опрос ME210_701 будет проходить в многопоточном режиме (параллельно) (Вариант А), а если создать только 1 Modbus_TCP_Master и добавить в него оба ME210_701, то опрос будет происходить последовательно (Вариант Б)?
    Вариант А:
    Modbus_TCP_Master_1
    ME210_701_1
    Modbus_TCP_Master_2
    ME210_701_2
    Вариант Б:
    Modbus_TCP_Master
    ME210_701_1
    ME210_701_2
  8. #6018
    27.01.2015
    12,208
    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Вариант А:
    Modbus_TCP_Master_1
    ME210_701_1
    Modbus_TCP_Master_2
    ME210_701_2
    Вариант Б:
    Modbus_TCP_Master
    ME210_701_1
    ME210_701_2
    Я думаю, какой-то принципиальной разницы между обоими вариантами не будет.
  9. #6019
    Пытаюсь преобразовать код ошибки связи в текст и почему-то выводит не правильно
    Код:
    // Ошибка связи с МВ210-101
    xModbusError_A111 := A111.byModbusError <> IoDrvModbus.MB_ErrorCodes.RESPONSE_SUCCESS; // проверка наличии ошибки
    fbA111Ton(IN := NOT (xModbusError_A111), PT := T#5S); // Таймер на тот случай когда ошибка не постоянная
    xModbusStatusAlarm_A111 := NOT (fbA111Ton.Q); // Установка наличии ошибки
    IF xModbusError_A111 THEN
    wsModbusError_A111 := MB_MODBUS_ERROR_TO_WSTRING(A111.byModbusError) ; // Вывод названии ошибки
    wsModbusError_A111 := wConcat (wsModbusError_A111, wsNameA111);
    ELSE
    xModbusError_A111 := FALSE ;
    END_IF
    A111.byModbusError имеет значение 0 т.е. RESPONSE_SUCCESS соответственно должно писать связь востановлена, но пишет что связь потеряна
    в функции написано правильно
    CASE eError_Modbus OF
    IoDrvModbus.MB_ErrorCodes.RESPONSE_SUCCESS :
    MB_MODBUS_ERROR_TO_WSTRING := "Связь востановлена";
    IoDrvModbus.MB_ErrorCodes.UNDEFINED :
    MB_MODBUS_ERROR_TO_WSTRING := "Потеря связи";
    END_CASE
    Что делаю не так?
  10. #6020
    sco-scorpion Если я не туплю и если смотреть код, показанный на картинке, то у тебя же текст ошибки переводится в строку только когда в IF выполняется TRUE.
    А когда в IF выполняется ветка ELSE - то строка ошибки не меняется, и остаётся как есть.
    На будущее: весь этот код лучше не копипастить под A111 и так далее, а сделать отдельный FB с каким-нить говорящим названием "MBDeviceCheck", и уже его экземпляры вызывать для модулей IO или других устройств. Я так и делаю. Как-нить напишу статью про это...
    PS. Евгений Кислов, ахаха, мы в одно время ответили =))
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
    Ответов: 3209
    Последнее сообщение: 06.05.2024, 14:34
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
