Страница 598 из 883 ПерваяПервая ... 98498548588596597598599600608648698 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,971 по 5,980 из 8829
  1. #5971
    Доброго времени суток!
    Подскажите, возможно ли подключить симулятор ПЛК CODESYS Control Win SysTray к симулятору панели Wintek MT8102iE? Теги импортировать получилось, а вот законектится никак((((
  2. #5972
    13,925
    Насколько я помню - это возможно.
  3. #5973
    Спасибо, это обнадеживает, но не затруднит ли вас написать каким образом это можно сделать или где про это почитать?
  4. #5974
    13,925
    Уточните, по какому протоколу вы хотите настроить связь и кто будет клиентом, а кто сервером.
  5. #5975
    Есть ФБ 'НазваниеФБ' на SFC.
    В ФБ переменная 'ИмяПеременной' типа STRUCT, объявленная в VAR_IN_OUT блока.
    В ФБ есть переход 'ИмяПерехода', использующий значение одного из полей 'ИмяПеременной' в качестве условия.
    Не могу понять смысл предупреждения:
    C0371: Обращение к VAR_IN_OUT 'ИмяПеременной', объявленной в 'НазваниеФБ', из внешнего контекста '__getИмяПерехода'
    Эти предупреждения - только на переходы с использованием этой переменной, на действия, содержащие в коде эту переменную, предупреждений нет
  6. #5976
    13,925
    https://infosys.beckhoff.com/english...459-2.html&id=
    См. раздел "Access to VAR_IN_OUT variables of the function block in a method/transition/property"
    Коротко - если вызов перехода произойдет до того, как к VAR_IN_OUT в экземпляре ФБ будут привязаны какие-то переменные, то произойдет исключение из-за неициализированной ссылки (т. к. работа с VAR_IN_OUT происходит по ссылкам).
    Компилятор предупреждает вас именно об этом.
  7. #5977
    Здравствуйте!
    Подскажите, можно ли что-то сделать, чтобы не писать каждый раз TargetVars. (и т.п.) при обращении к глобальным переменным?
    Т.е. вместо Targetvars.V1 :=... сразу V1 :=...
  8. #5978
    13,925
    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Именно "TargetVars" - можно, для этого достаточно убрать строку {attribute 'qualified_only'} в узле TargetVars.
    Но это затруднит чтение вашего кода другими людьми - им потребуется больше времени, чтобы понять где именно объявлена V1.
  9. #5979
    Подскажите почему при обрыве соединения owencommunication закрывает полностью модбас порт.
    InsatModbusServer опрашивает 210 ПЛК, если вытащить изернет кабель и затем подключить то повторное соединение не проходит, посмотрел nmap порт 502 закрыт, помогает сброс ПЛК.
    Вот код modbus slave:
    P.S NOT error это эксперемнты уже были. Изначально там просто было: fbModbusTcpSlave(xEnable := TRUE, ...
  10. #5980
    13,925
    Цитата Сообщение от WhyNot Посмотреть сообщение
    Ответ здесь:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36837
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
