Показано с 1 по 10 из 38
Тема: СПК107. Компилятор выдает ошибку
    Как выложить? Архивом отправить?
    Загрузить на файлообменник и выложить ссылку.
    https://cloud.mail.ru/public/AYFL/caHByGFM8
    Что то ответы подтормаживают. Вот здесь ругается на Библиотеку "Screen" и пишет, что нет экземпляров визуализации, хотя в дереве всё есть.
    В вашем проекте 3 проблемы, которые надо устранить:
    1. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post373718
    2. У вас программе PLC_PRG объявлены VAR_IN_OUT переменные. В вашей ситуации так делать нельзя - сделайте их локальными, например.
    3. В обоих ваших визуализациях объявлены VAR_IN_OUT переменные - поэтому эти визуализации нельзя использовать как "экраны" (только как фреймы) и нельзя указывать в качестве в стартовых.
    Удалите у них VAR_IN_OUT переменные или создайте новый пустой экран визуализации без VAR_IN_OUT и укажите его как стартовый в компонентах Таргет-визуализация и Веб-визуализация.
    Спасибо. Попробую. VAR_IN_OUT я добавлял потому, что раньше компилятор ругался, что их не видит.
    Спасибо. Пробовал сделать , как вы советовали. Бубен в щепки, мокасины в клочья. Так и не понял закономерности появления-пропадания ошибок. Количество меняется по непонятной мне логике. Закончилось тем, что психанул, скинул программу, взял шаблон и начал заново, пошагово с промежуточными компиляциями и сохранениями. Надо сказать, что при использовании шаблона ошибки практически не проявлялись. На каком то этапе попробовал убрать "лишние" устройства, чтобы не грузить лишнего процессор. (была такая рекомендация в "букваре"). Убрал "TargetVars" вот тут и полезли ошибки. Вернул к исходнику, ошибки исчезли. Больше не рисковал.
    Сейчас такой вопрос, как найти нужный функциональный блок в библиотеках? Есть где то перечни? Для FBD встречал "словарик" для ST только простейшие команды. Мне в частности, понадобилось "астрореле" включение-выключение по восходу-заходу солнца. Временные переменные нашёл, примерно понимаю какой алгоритм (даже не один) но думаю,что займёт много времени на прописывание. Подозреваю, что такой функционал должен быть, но как искать не знаю. Посоветуйте, что можно сделать.
    Столкнулся с проблемой при запуске компиляции.
    Не могу понять как устранить данную проблему.
    ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
    типизировать код...
    генерировать код...
    [ERROR] WELCOME: C0231: Здесь требуется выражение типа 'BOOL'
    [ERROR] WELCOME: C0077: Неизвестный тип: 'Screen.VisuElems.VisuElemBase.VisuEnumInputOnElem entType.MouseDown'
    [ERROR] WELCOME: C0062: 'Screen.VisuElems.VisuElemBase.VisuEnumInputOnElem entType' не является структурированной переменной
    [ERROR] WELCOME: C0062: 'Screen.VisuElems.VisuElemBase' не является структурированной переменной
    [ERROR] WELCOME: C0062: 'Screen.VisuElems' не является структурированной переменной
    [ERROR] WELCOME: C0004: 'VisuElems' не является компонентом 'SCREEN'
    [INFORMATION] screen, 3.5.17.31 (production association owen): SCREEN: C0181: Относительная позиция
    [ERROR] WELCOME: C0077: Неизвестный тип: 'Screen.VisuElems.VisuElemBase.VisuEnumInputOnElem entType.MouseUp'
    [ERROR] WELCOME: C0077: Неизвестный тип: 'Screen.VisuElems.VisuElemBase.VisuEnumInputOnElem entType.MouseClick'
    [ERROR] WELCOME: C0077: Неизвестный тип: 'Screen.VisuElems.VisuElemBase.VisuEnumInputOnElem entType.MouseMove'
    Компиляция завершена -- 48 ошибок, 0 предупреждений : загрузка невозможна
    Ругается на скрин.
    типизировать код...
    генерировать код...
    Ругается на скрин.
    См. здесь:
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 03:05
  2. Компилятор
    от Devoter в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 01:54
  3. почему компилятор дает ошибку?
    от nn19999 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 12:56
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 12:15
  5. Simp Light + МВУ-8 выдает ошибку
    от КамасутриК в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 10:53
