Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПЧ постоянно выдает ошибку: "Перегрузка по току".
    04.07.2015
    723
    По умолчанию ПЧ постоянно выдает ошибку: "Перегрузка по току".
    Здравствуйте. Встал конвейер по изготовлению пельменей. По ходу дела удалось выяснить, что кто-то залил барно водой(возможно после мытья цеха) электродвигателя, рабочие пытались запустить конвейер несколько раз, но тот кричал авария. Барно просушили, мегером проверили, изоляция в норме. Но ПЧ выдает ошибку даже при откинутом кабеле на нем в сторону электродвигателя. Был кстати запах паленого и перегорел один из предохранителей по питанию ПЧ(380В). В общем чего не делали на экране высвечивается только ошибка по перегрузу. Можно сказать, что ПЧ сдох и под замену или проверить чего еще?
    Без привязки к приборам производства Овен:
    - Если бы ПЧВ был "старенький", то можно было бы предположить высыхание электролитических конденсаторов.
    - Для "свежих" ПЧВ возможно сгорание силовых элементов - ремонт обойдётся, примерно, в половину стоимости нового.
    Попробуйте отвезти в сервис - или к официалам или найдите через интернет у себя поближе мастерскую.
    Марка ПЧ? Код ошибки? Какие функции выполняет в техпроцессе?
    Для проверки двигателя:
    1. обмотки двигателя отсоединяются и проводятся измерения тестером на Омах сопротивлений обмоток - должны быть строго одинаковые!
    2. обмотки двигателя отсоединяются и проводятся измерения тестером на МОм-ах сопротивления между обмоткой и корпусом (заземлением) конвейера - должно быть более чем 5МОм. Ручонками шаловливыми при измерениях не касаться проводов!
    Для проверки ПЧ, отсоединяем питающие и моторные провода:
    1. Проверяем изоляцию ПЧ тестером на МОм-ах между всеми силовыми входами и всеми силовыми выходами, а также и на корпус. Должно быть более 5 МОм
    2. Проверяем тестером (р-п) диодный мост ПЧ. Между каждым входом и + DC, между каждым входом и -DC. Должны быть определены все исправные диоды.
    3. Проверяем тестером (р-п) выходные силовые ключи. Верхние ключи проверяются измерением целостности обратных диодов между каждым выходом и +DC. Нижние ключи проверяются измерением целостности обратных диодов между -DC и каждым выходом.
    Если определятся дохлые ключи-диоды, то ...
    Ищем спокойное место работы! С водопроводом так и не решили экономию. Уволят ведь..
    9,896
    Хотел добавить по личному опыту при заливе электродвигателя обычно он первым и "сгорает", в смысле выходит из строя, короче, я бы ещё и двигатель как следует проверил на наличии межфазного К.З., можно три перемычки в клеммнике снять(обмотки маломощных двигателей обычно в звезду соединяют, напряжение 220/380В) и прозвонить между собой, сопротивление должно быть не менее 0,5 МОм.
    И, не надо говорить загадками(ребусы закидывать), я не знаю, чего вы там не делали, короче, Вы ошибку(аварию) сбрасывали? Там на панели кнопочки есть, в том числе и для сброса ошибок.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.05.2022 в 15:42.
    Проверка из разряда "пальцем в небо"... Что Вы там увидите на дисплее пресловутого омметра при проверке низкоомных обмоток электродвигателя?
    Последний раз редактировалось Spawn; 03.05.2022 в 16:47.
    04.07.2015
    723
    [QUOTE Ищем спокойное место работы! С водопроводом так и не решили экономию. Уволят ведь..[/QUOTE]
    Почему же работает уже несколько дней, пауза между включением нормальная. Раньше постоянно молотил насос по 12 часов в сутки. Директора устраивает, спасибо форуму, значит пока работаю дальше)
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 04.05.2022 в 03:37.
    04.07.2015
    723
    Между обмотками электродвигателя 9 Ом сопротивление, изоляция между корпусом АД и обмотками более 20 МОм(мерил мегаомметром). От ПЧ все откидывал, оставлял лишь питание, но ошибка все равно не скидывается F0001(количество 0 не считал), какое-то время со стороны ПЧ шел запах гари и был сгоревший предохранитель 10 ампер по питанию(380В). Фото с маркой ПЧ и подключенными проводами управления прикладываю. Инженер уже увез частотник на ремонт(диагностику). Если забракует, придется подбирать новый и программировать под конвейер.Вложение 60551Вложение 60552
    Поправьте пустые вложения или укажите марку частотника. При подаче питания на частотник что происходит? Что светится из индикаторов и что отображает дисплей?
    Про насос.. Насос, при отсутствующем канале байпаса, представляет из себя преграду для протекания воды. Если в основном цикле производства не требуется большой расход, а только при мойке-бане-пожаре, то байпас сможет обеспечить этот номинальный расход и насос не будет включаться. Надо будет только правильно установить пороги срабатывания и отпускания реле давления.
    И таймер абсолютно не нужен (я б пропил!). Для экономии воды при мойке еще нужны керхеры. Один то можно и купить.. А то уволят!
    04.07.2015
    723
    Спасибо, я вас понял, сделаем.
    04.07.2015
    723
    В общем ПЧ сдох, его возили в сервис, ремонт обойдется в половину стоимости. Но времени ждать его с ремонта нет. Есть другой ПЧ аналогичный по мощности INSTART SDI-G1,5-4B, надо бы его подружить с конвейером вместо вышедшего из строя SIEMENS 6SE6420-2UD21-5AA1. На SIEMENS были подключены выводы 5 и 8, 10 и 11, 3 и 4. Я планирую переподключить провода с SIEMENS на INSTART таким образом(цифры это клеммы SIEMENS): вместо "5" - GND, вместо "8" - S1, "10" - ROA, "11" - ROC, "3" - Al1, "4" - GND. Параметры для программирования на старом не могу посмотреть не пускает.
ID:	60555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60556   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60557   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 04.05.2022 в 15:07.
  1. ПР-102 периодически выпадает в ошибку "Сбой программы".
    от Captain Power в разделе Программируемые реле
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 10.11.2022, 10:27
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 13:37
  5. МДВВ постоянно уходит в режим "Авария"
    от clockwise в разделе Эксплуатация
