Страница 590 из 883 ПерваяПервая ... 90490540580588589590591592600640690 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,891 по 5,900 из 8829
  1. #5891
    13,925
    Цитата Сообщение от fergus23 Посмотреть сообщение
    "Потому что вход sysExecute имеет тип STRING - т. е. длина выполняемой им команды не может превышать 80 символов.
    В вашем случае - превышает. " Понятно, тогда с "cd" код будет выглядеть так ?
    CmpSysExec.sysExecute('cd /mnt/ufs/media/mmcblk0p1/WRK/');
    CmpSysExec.sysExecute('sqlite3 -header -separator ";" test1.db "select * from test1;" > tessst2.csv');
    Так не сработает.
    Используйте sysExecute3 (с полной командой), по нажатию на кнопку отправляйте в программу команду на его вызов.
  2. #5892
    10,664
    можно проще, в линуксе выполнить команды
    nano run.sh
    записать туда текст
    #!/bin/sh
    echo 'SELECT * FROM tracks;' | sqlite3 -header -separator ";" chinook.db > tracks.csv
    а в КДС использовать CmpSysExec.sysExecute('sh run.sh');
  3. #5893
    " можно проще, в линуксе выполнить команды
    nano run.sh
    записать туда текст
    #!/bin/sh
    а в КДС использовать CmpSysExec.sysExecute('sh run.sh'); "
    круто, но не подходит, т.к текс команды будет меняться динамически. В имя файла нужно будет добавлять дату создания отчета, в параметрах запроса делать выборку по указанным в переменных проекта дате и времени начала и окончания отчета
  4. #5894
    10,664
    попробуйте две команды в консоли в темповой папке например
    echo "Hello World" > "/tmp/hello-$(date +"%d-%m-%Y").txt"
    и
    echo "SELECT date('now');" | sqlite3
    .Думаю сразу станет ясно что перечисленное не проблема
  5. #5895
    " Используйте sysExecute3 (с полной командой), по нажатию на кнопку отправляйте в программу команду на его вызов. " - моя команда не отправляет же никакого ответа, поэтому убрал проверку на пустые строки и массив для ответа тоже. Оставил такой код:
    fb_Rtrig(CLK:=xSendCommand);
    IF fb_Rtrig.Q THEN
    I:=0;
    END_IF
    fb_SE3(xExecute:=xSendCommand, sCommand:='sqlite3 -header -separator ";" /mnt/ufs/media/mmcblk0p1/WRK/test1.db "select * from test1;"
    > /mnt/ufs/media/mmcblk0p1/Reports/tessst1.csv');
    IF fb_SE3.xDone THEN
    xSendCommand:=false;
    END_IF
    На переключатель повесил команду xSendCommand, включаю переключатель в веб визуализации, он через пару секунд отключается и в папке появляется пустой csv файл. Если эту же команду отправлять через Putty, то файл формируется с данными.
  6. #5896
    " .Думаю сразу станет ясно что перечисленное не проблема " - я не понимаю как выбранную дату и время в календаре в веб визуализации отправлять туда в строку запроса Select
  7. #5897
    10,664
    https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/326328/
  8. #5898
    " https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/326328/ " благодарю ) попробую разобраться.
    Но вопрос выше про функциональный блок SysExecute3 в силе остается.. почему файл пустой получается
  9. #5899
    13,925
    Выложите простейший проект, в котором повторяется ваша проблема (без лишнего кода и визуализаций), и файл test1.db - посмотрим, что у вас происходит.
  10. #5900
    " Выложите простейший проект, в котором повторяется ваша проблема (без лишнего кода и визуализаций), и файл test1.db - посмотрим, что у вас происходит. "
    https://dropmefiles.com/cLZlE
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
