Страница 582 из 875 ПерваяПервая ... 82482532572580581582583584592632682 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,811 по 5,820 из 8747
  1. #5811
    13,806
    Цитата Сообщение от Zerling Посмотреть сообщение
    Вложение 68296
    При подключении к спк, внезапно выдает такое, где это выключается?..
    тот же проект под плк не - не ругается
    Вам нужно перепрошить контроллер на ту же версию прошивки, что в нем сейчас, со сбросом настроек.
  2. #5812
    Здравствуйте, для архивации данных взяли пример проекта " Example_SqlFeatures_3516v1.projectarchive ", оставили только sqlite3. В данном проекте запрос отправляется при нажатии кнопки "отправить запрос", а как переделать программу, чтобы запрос сам автоматически отправлялся каждую секунду ? (код запроса для отправки данных с переменных есть, осталось этот запрос каждую секунду отправлять на сервер для записи данных).
    ссылка на пример https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    Последний раз редактировалось fergus23; 14.06.2023 в 07:21.
  3. #5813
    13,806
    Используйте генератор импульсов - например, BLINK из библиотеки Util.
  4. #5814
    Как добавить операторы конверсии ? INT_TO_TIME - его нет в списке выбора. Есть только To_word и тд.
    Последний раз редактировалось fergus23; 14.06.2023 в 07:56.
  5. #5815
    13,806
    Используйте просто TO_TIME. Его аргументом может быть переменная любого типа.
  6. #5816
    Благодарю!
  7. #5817
    Добрый день. Подскажите плз. синтаксис ФБ OSCAT_BASIC.ONTIME в ST.
  8. #5818
    13,806
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
       fbOntime:	        BASIC.ONTIME;
       xInWork:		BOOL;
       xReset:		BOOL;
       udiSeconds:		UDINT;
       udiCycles:		UDINT;
    END_VAR
    fbOntime
       IN 	   := xInWork,
       RST 	   := xReset,
       SECONDS := udiSeconds,
       CYCLES  := udiCycles
  9. #5819
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Да, см. видео:
    https://youtu.be/rMww0ZzFo0U
    В видео речь идёт об SP18, всё о чём там говорится также актуально для SP17?
  10. #5820
    13,806
    К сожалению, нет - на наших контроллерах (у которых версия рантайма 3.5.17.30) этот функционал работать не будет.
    Так что я некорректно ответил на ваш прошлый вопрос, извините.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
