Всем доброго дня! Подскажите, как правильно организовать связь. Схема такая: ПЛК 210 берет с ПЛК110 по Ethernet порт 502 данные, и с модулей по RS485 и всё отдает в скаду. Но почему то порт 502 на ПЛК 110 для скады закрывается в это время. Разве нельзя 2мя TCP соединениями обращаться к одному слейву? или надо 2 TCP slave с разными портами делать на ПЛК110?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как решить следующую задачу. Во время работы программы появляются переменные типа DWORD. Нужно чтобы она присваивалась к другой переменной, а к той уже прибавлялось установленное значение. Проблема в том , что присваиваться то присваивается, и прибавляет, но прибавляет только один раз. Цикла не происходит. То есть она опять слетает на появляющуюся переменную.
Снимок экрана (242).png osnColor[7].dColor это новая переменная которая получается в процессе работы ниже. osnPanel[1].sLamp[1].dwColor2:=osnPanel[1].sLamp[1].dwColor2-osnPanel[1].sLamp[1].dwHz; это тот как нормально работает и прибавляет и отнимает. osnPanel[1].sLamp[1].dwColor2 -это изначально имела постоянное значение, а osnColor[7].dColor а эта теперь меняет значение и получается в процессе программы.
Добрый день. Вот такое сообщение неожиданно вылезло при попытке установить соединение с СПК107 в проекте: "Для устройства задано обязательное Управление пользователями. Это означает, что для подключения к устройству, должно быть включено управление пользователями. В данный момент управление пользователями не активировано на устройстве. Активировать его сейчас?..... итп итд бла бла бла... Кто знает что произошло? где отключить эту фитчу? Спасибо заранее.Снимок экрана 2023-05-24 в 13.32.39.png
повредился сразу в двух контроллерах, один из которых был в холодном резерве?
ответил на сообщение codesys утвердительно... указав в качестве пользователя root и пароль на СПК.... устройство подключилось.... и каждый раз теперь при подключении появляется диалоговое окно с полем аутентификации.... так же, если в контроллере открыть визуализацию, то сперва запрашивает имя и пароль... какой-то бред... в браузере визуализация не открывается ни под каким предлогом.... думал SSL не нравится, подгрузил новый, ноль эффекта...
Если на них одновременно пропало питание - то в теории такое возможно.повредился сразу в двух контроллерах, один из которых был в холодном резерве?
Рекомендацию я озвучил.
