Показано с 1 по 10 из 194
Тема: СП310+пр200
  1. #10
    Цитата Сообщение от Viktor D Посмотреть сообщение
    Да, я пока учусь.Вот собственно по этому и пробую все варианты. Записать значения через цифровой ввод в PSW, потом через функциональной кнопкой в PLC порт в энергонезависимые переменные в ПР. Что бы понять как что работает.
    На практике же нужно будет несколько уставок менять в процессе работы. Поэтому и хочу сделать запись из PSW по функциональной кнопке в ПР и из PSW в PFW, что бы хранить уставки там на случай отключения панели.
    Про то, что для float нужно 2 регистра я знаю и перепероверил всё.
    Ладно, сделаю передачу через целочисленные переменные.
    Спасибо за подсказки.
    Советую всё таки сделать как надо, разобраться до конца, хотя бы один раз и привыкайте делать адреса всех Float чётными.
    Например в ПЛК слейве все адреса делают чётными, иначе выравнивание их смещает на 1 регистр. Соответственно и в панели тоже.
    Тогда вы читая Float по нечётному адресу, будете захватывать 2 куска разных переменных и были случаи, даже проекты так сдавали ( даже показывали похоже на правду)
    и они работали (некоторое время) пока кто нибудь не заметит ерунды на дисплеях.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.05.2023 в 21:59.
  1. Не получается опросить пр200 панелью сп310
    от дск в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.01.2023, 10:13
  2. Подключение СП310 к пр200
    от Jakan в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 23:23
  3. ПР200+СП310 в качестве МПР51
    от mouc1k в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 11:30
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  5. пр200+сп310
    от zamnarzanom в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 09:13
