Страница 573 из 719 ПерваяПервая ... 73473523563571572573574575583623673 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,721 по 5,730 из 7181
  1. #5721
    12,280
    Цитата Сообщение от SemAndr Посмотреть сообщение
    Да, увеличение цикла до 30 мс помогло. Спасибо! Теперь чтение происходит штатно. А с чем это было связано? Цикл проходил быстрее, чем успевал обрабатываться ФБ?
    Да, в ряде случаев при передаче "больших" пакетов для блоков из OCL время цикла задачи = 10 мс оказывается недостаточным.
  2. #5722
    Здравствуйте. Загрузил проект в СПК, получил черный экран и надпись "Rised exception. Access violation". В Кодесис - "программа загружена - ИСКЛЮЧЕНИЕ".
    Подскажите, есть ли методика поиска, в каком месте это исключение образовалось, или только удалять части программы по кусочкам?
  3. #5723
    12,280
    См. в подписи ссылку на статью про отладку.
    Начать можно с журнала ПЛК - двойной клик на сообщение должен показать, в каком фрагменте кода возникло исключение.
    "удалять части программы по кусочкам?" - это совершенно разумный подход.
  4. #5724
    Подскажите еще: нет ли ограничений на одновременный вызов нескольких ФБ DTU.GetDateAndTime (разные экземпляры) в разных местах программы?
  5. #5725
    12,280
    Насколько мне известно, ограничений нет.
    Вы используете наши контроллеры? В них вместо этого ФБ проще использовать узел OwenRTC в дереве проекта.
  6. #5726
    СПК107. Пользовался инструкцией из документа ниже, но наверное где-то что-то не учел, и исключения сыплются из-за этого.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Visu_v3.0.pdf
    Понял, спасибо, попробую воспользоваться этим узлом.
  7. #5727
    Вопрос по шаблону ПЧВ3[М01].
    После подачи питания можно ли по состоянию канала «Возможность запуска» (7-й бит слова состояния) делать вывод о готовности ПЧВ к работе?
  8. #5728
    12,280
    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    Этот вопрос не касается CODESYS.
    На мой взгляд - можно, но вам лучше уточнить это у наших специалистов по ПЧВ, написав на support@owen.ru
  9. #5729
    Question Конфигурация нажатия
    Перешел с версии 14 на 17 и в визуализации в конфигурации ввода пропал функционал Конфигурация...обработка клика мышки и тд. С чем связанно или необходима доустановка какой то надстройки?
  10. #5730
    12,280
    Проверьте, что установлена галочка Дополнительно.
    Ответов: 3287
    Последнее сообщение: 30.05.2024, 17:40
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
