Страница 559 из 885 ПерваяПервая ... 59459509549557558559560561569609659 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,581 по 5,590 из 8844
  1. #5581
    Вопросы по настройке modbus slave ус-ва. А конкретнее про вкладку "Modbus Slave Init".
    1. Запись указанных там значений в slave будет происходить только при старте мастера?
    2. Что произойдёт, если в процессе работы пропадёт связь со slave устройством и снова появится? Например, на "горячую" заменили модуль МВ210-101. Значения из этой вкладки снова запишутся в устройство? Если да, то тогда каков критерий потери связи?
    3. Те же вопросы, только уже для Modbus RTU.
  2. #5582
    Что такое TargetVar ?
  3. #5583
    Можно ли таким образом сделать привязку переменных к шаблону модуля ввода что бы не колупаться с таблицей соотнесения входов этого модуля.
    И еще, СПК читает дискретные входа модуля ввода побитно или сразу маску входов ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 16.04.2023 в 11:34.
  4. #5584
    Что это синим помеченное ?
  5. #5585
    Переменная Х1 объявлена как глобальная, но в PLC_PRG она не видна. В чем дело ?
    • Тип файла: png 1.png (14.0 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: png 2.png (3.6 Кб, Просмотров: 11)
  6. #5586
    Будете использовать прямые адреса типа %AT QB, получите проблемы. А писанины больше в 3 раза. Не хотите заполнять конфигурацию, переходите на обмен через биб-ки, только легче вам не станет.
    Уже получили проблемы https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&page=6#52
    В PLC_PRG переменные не глобальные. Но если глобальная будет в коде любого блока, она будет работать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.04.2023 в 14:18.
  7. #5587
    Чем PLC_PRG хуже любого другого блока ?
    Создал POU - программу. В ней глобальная переменная то же не видна.
    • Тип файла: png 1.png (13.8 Кб, Просмотров: 7)
    • Тип файла: png 2.png (2.2 Кб, Просмотров: 6)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 16.04.2023 в 14:55.
  8. #5588
    Верхнюю строку в глобальных, удалите с атрибутом. ({attribute 'qualified_only'} )
    Вы просто компиляцию не сделали, она будет видна и будет работать. Либо опять у вас проблемы с переменными. Либо программа не вызвана.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.04.2023 в 15:03.
  9. #5589
    Компиляция тут не при чем, после нее ошибка не исчезает.
    Про не вызов программы - это заявление вообще курам на смех.
    Компилятор четко пишет, что идентификатор Х1 не найден. Но Х1 объявлена как глобальная переменная.
  10. #5590
    Верхнюю строку в глобальных, удалите с атрибутом или закомментируйте // {attribute 'qualified_only'}
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.04.2023 в 15:10.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
