Страница 556 из 885 ПерваяПервая ... 56456506546554555556557558566606656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,551 по 5,560 из 8844
  1. #5551
    Лучше скопируйте и выложите фрагмент кода.
    TP_0(); так и не вынесли за IF
    b вам зачем? а стал False ниже, в следующем IF.
    Это я уже эксперементирую.
  2. #5552
    Выносил работает, оно и так работает. Но сам блок не отключается по другому условию и продолжает считать. Вобщем дается время на понижение температуры. Если установленное время прошло, то все нормально. А если в это время установочная температура встречается с реальной, то компрессор который на выходе таймера должен остановиться не взирая на прошедшее время. Я пытаюсь остановить блок.
  3. #5553
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Цитата Сообщение от Дмитрий Хороменков Посмотреть сообщение
    Проще говоря мне нужно остановить его , либо когда он сам досчитает до установленной точки, с этим нормально, либо вырубить его совсем при другом условии. Это возможно? В СТ на сколько я понимаю нет отключающего входа всего блока. А с IN что то не выходит. Где то путаюсь. Спасайте.
    Таймер TP работает по переднему фронту на входе IN. При его приходе он на время PT активирует выход Q. Входа сброса в любой момент в той реализации которую вы используете нет. Возможно поможет сброс PT := 0.
  4. #5554
    Вам уже сказали как остановить, надо не только отключить входную переменную, но и в PT записать T#0ms
    Вынесли тоже не правильно, надо не всё выносить, а только TP_0();
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.04.2023 в 17:23.
  5. #5555
    Снимок экрана (11).png здесь у меня уже путаница. Проще говоря a должна в нужный момент запретить b а b в свою очередь остановить TP
  6. #5556
    Всем огромное спасибо , начинаю доходить.
  7. #5557
    Вот простой пример
    TP_0(IN:=a1, Q=>Q1 , ET=>ET1 );
    IF Temp1 < UST AND a1 THEN
    	 a1:=TRUE; TP_0.PT:=PT1;
    	ELSE
    	a1:=FALSE; TP_0.PT:=T#0MS;
    END_IF
  8. #5558
    Добрый день. Снимок экрана (12).pngСнимок экрана (13).png Пожалуйста подскажите , как отключать выходные сигналы при отключении кнопки Старт , непосредственно внутри ST, блок согласен перестает работать, на work все равно TRUE. Внутри блока задействован блок LIMITALARM
  9. #5559
    Добрый день. Пожалуйста подскажите , как отключать выходные сигналы при отключении кнопки Старт , непосредственно внутри ST, блок согласен перестает работать, на work все равно TRUE. Внутри блока задействован блок LIMITALARM
    В конце блока вставьте
    IF NOT Start THEN
    	Work:=FALSE;
    	Compress:=FALSE;
    END_IF
    Просто в коде вы не до конца сбросили что то, например таймеры. Выше выложил пример включения и сброса таймера.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.04.2023 в 12:59.
  10. #5560
    Завести две переменные. Внутренние для логики и внешние для привязки к входам
    Сделать привязку одних к другим по условию
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
