Страница 555 из 897 ПерваяПервая ... 55455505545553554555556557565605655 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,541 по 5,550 из 8970
  1. #5541
  2. #5542
    Да, подойдет.
    А шаблон для СИ30 есть ?
  3. #5543
    Нет, для старых приборов никаких новых разработок не велось.
  4. #5544
    Добрый день.Снимок экрана (2).pngСнимок экрана (3).png Скажите пожалуйста, если ставлю в блок TP_0 на IN TRUE, то ничего не работает. Работает только реальной переменной.
  5. #5545
    Снимок экрана (4).png Хотя вот здесь на TOF все работает
  6. #5546
    Для корректной работы таймеров их надо вызвать вне конструкции IF.... THEN, например TP_0(); TOF1();
    Во втором случае работает, так как есть ESLE, то есть таймер при любом раскладе досчитает до конца или сбросится. Но если например будет ситуация, где не выполнятся оба условия, будет ошибка, что может повлечь за собой зависание ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.04.2023 в 14:24.
  7. #5547
    Снимок экрана (7).png Извините что то я не понимаю, вроде я поставил условие, но TP все равно продолжает работать. Менял и на переменную все равно на IN горит TRUE даже если переменная FALSE.
  8. #5548
    Снимок экрана (8).png Может где то путаюсь. Но добавил еще переменную b, вроде а-переменная стала в фальш, соответственно и b должна стать в фальш но этого не происходит.
  9. #5549
    Лучше скопируйте и выложите фрагмент кода.
    TP_0(); так и не вынесли за IF
    b вам зачем? а стал False ниже, в следующем IF.
  10. #5550
    Проще говоря мне нужно остановить его , либо когда он сам досчитает до установленной точки, с этим нормально, либо вырубить его совсем при другом условии. Это возможно? В СТ на сколько я понимаю нет отключающего входа всего блока. А с IN что то не выходит. Где то путаюсь. Спасайте.
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: Вчера, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
