Страница 548 из 893 ПерваяПервая ... 48448498538546547548549550558598648 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,471 по 5,480 из 8922
  1. #5471
    Вам надо растянуть фрагмент этого окна с таргетами - на самом деле, там больше устройств.
  2. #5472
    Цитата Сообщение от Дмитрий Хороменков Посмотреть сообщение
    Выглядит так, словно у вас пакет таргет-файлов некорректно установился.
    Попробуйте установить его заново.
  3. #5473
    У меня только две панели , а где таргеты брать?
    Тут все таргеты есть, скачайте нужные и установите, для Codesys 3.5.14 SP3, скачивайте таргеты 3.5.14.30-10 или ниже (11.30, 5.5), если нет таких.
    https://owen.ru/product/codesys_v3/software
    Возможно у вас установлена не полная версия Codesys 3.5.14 SP3, должны быть ещё виртуальные ПЛК, типа Codesys WIN NT 3
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.04.2023 в 12:58.
  4. #5474
  5. #5475
    22.11.2022
    Ростов-на-Дону
    51
    ПЛК200-04-CS
    Версия прошивки 2.4.0516.1618
    Таргет 3.5.17.31
    CodeSys V3.5.17 Path 3
    При каждой попытке подключиться к контроллеру выскакивает сообщение: Невозможно открыть библиотеку '#IoDrvEthernet'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'IoDrvEthernet')
    ... то же с библиотекой CmpTargetVisu.
  6. #5476
    Цитата Сообщение от Serg52 Посмотреть сообщение
    ПЛК200-04-CS
    Таргет 3.5.17.31
    Выложите ссылку на архив вашего проекта (.projectarchive) - посмотрим, в чем дело.
  7. #5477
  8. #5478
    22.11.2022
    Ростов-на-Дону
    51
    Спасибо, Евгений!
    Как всегда, быстро и качественно!
  9. #5479
    Снимок экрана (21).png На виртуальном контроллере должны узлы Main Task и Visu Task гореть зеленым , а они не горят хотя все работает. И второй вопрос куда поставить адрес чтобы проверить web визуализацию, где это место.
  10. #5480
    То, что узлы не горят зеленым - похоже на визуальный баг.
    Откройте узел Конфигурация задач - если цифры в статистике меняются, то все работает корректно.
    По второму вопросу - в web-браузере наберите localhost:8080
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
