Страница 549 из 719 ПерваяПервая ... 49449499539547548549550551559599649 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,481 по 5,490 из 7186
  1. #5481
    12,289
    Цитата Сообщение от sco-scorpion Посмотреть сообщение
    Евгений Кислов, подскажите, пытаюсь повторить код который вы показывали в видео 4. Создание и загрузка рецептов с автоматическим обновлением списка текстов на ютубе
    при компиляции выскакивает ошибка, это может быть связано с тем что у меня виртуальный контроллер?
    Да, на виртуальном контроллере библиотека CmpSysExec не поддерживается.
  2. #5482
    Вот проект с панелью СПК110.
    У панели, блок OwenRTC, там же слева внизу, прокрутите вниз. Откройте блок OwenRTC, щёлкнув мышью, присвойте переменные Времени и датам , Вложение 66994
    а потом в Визуализации выводите переменные, через %s
    Спасибо, с этим то я разобрался. Но попробуйте меня понять чего я хочу, может я слишком загоняюсь. Но у меня только с одной овеновскою панелью это работает. То есть по простому выскакивает нужный узел. А у Вас я увидел , что есть еще и ПЛК 200. Вот где мне найти ПЛК 200 и поставить в Девайс. Есть вот список открываю овен а там пусто. А допустим будет какая нибудь другая панель допустим вайнтековская будет ли работать? Извините я только учусь.Снимок экрана (16).png
  3. #5483
    12,289
    Если пользуетесь фильтрами по производителям - нужно выбирать не Owen (это наследие былых времен), а Production Association OWEN.
    Будет, если установить таргет-файл для нее.
  4. #5484
    В готовом проекте, правой кнопкой по СПК, выбрать ОБНОВИТЬ устройство, в таблице находите нужный ПЛК200 или ПЛК210 и применяете.
    Версия таргета, должна соответствовать версии Codesys.
    Новый проект просто создаёте для ПЛК200 или 210.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.04.2023 в 10:14.
  5. #5485
  6. #5486
  7. #5487
    Вам надо растянуть фрагмент этого окна с таргетами - на самом деле, там больше устройств.
  8. #5488
  9. #5489
    У меня только две панели , а где таргеты брать?
    Тут все таргеты есть, скачайте нужные и установите, для Codesys 3.5.14 SP3, скачивайте таргеты 3.5.14.30-10 или ниже (11.30, 5.5), если нет таких.
    https://owen.ru/product/codesys_v3/software
    Возможно у вас установлена не полная версия Codesys 3.5.14 SP3, должны быть ещё виртуальные ПЛК, типа Codesys WIN NT 3
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.04.2023 в 12:58.
  10. #5490
    Ответов: 3305
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:19
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
