Страница 544 из 856 ПерваяПервая ... 44444494534542543544545546554594644 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,431 по 5,440 из 8555
  1. #5431
    13,618
    Цитата Сообщение от sco-scorpion Посмотреть сообщение
    Это я все прописывал в самом коде, при выполнении условия, а если код длинный прийдется выискивать где это находится, а хотелось бы в одном месте.
    Возможно ли как-то масштабировать верхнюю границу массива, допустим сейчас
    позже в коде я добавлю на 2 больше и мне прийдется переписывать верхнюю строку в [0..7], т.е. что бы в голове не держать вышел я за границу или нет?
    В таких случаях лучше использовать в качестве верхней границы массива константу (VAR CONSTANT).
    https://stepik.org/lesson/781375/step/2?unit=783979
  2. #5432
    А что насчет 1 части вопроса?
  3. #5433
    13,618
    Вы же сами структурируете программу и можете разместить весь код обработки тревог в одном месте.
    Или я опять чего-то не понимаю?
  4. #5434
    Возможно что-то я пытаюсь на выдумывать))
  5. #5435
    Добрый день, скажите пожалуйста , а где можно почитать про SFC , а может уроки какие есть именно 3.5. Про МЭК в особенности.
  6. #5436
    13,618
    См. справку CODESYS и это руководство.
  7. #5437
    Добрый день. Подскажите пожалуйста какое указывать значение параметра usiUnitId (ocl.MB_TcpRequest) опрашиваю СП307Р или оставить по умолчанию? И второй вопрос, какую минимальную периодичность опроса слейва рекомендуете использовать? Или как правильно ее подобрать, на что ориентироваться? В системе 2 ПЧ и панель оператора. Спасибо за ответ.
  8. #5438
    13,618
    Можно оставить по умолчанию.
  9. #5439
  10. #5440
    Ответов: 4037
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:29
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
