Страница 544 из 712 ПерваяПервая ... 44444494534542543544545546554594644 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,431 по 5,440 из 7120
  1. #5431
    Каждый цикл вы записываете в eLQ_State значение 10, потом перезаписываете его значением 20, потом перезаписываете значением 30 и далее перезаписываете значением 40.
    В итоге к моменту начала CASE eLQ_State на каждом цикле равно 40.
    То есть что бы зафиксировать каждую ошибку надо отказаться от CASE и все переписать на IF ?
  2. #5432
  3. #5433
    Есть ли возможность сделать так, чтобы для каждого элемента массива при просмотре переменных в онлайн-режиме был свой комментарий?
    Пример (сами комментарии дорисованы)
  4. #5434
    27.01.2015
    12,193
    Цитата Сообщение от AndrewR Посмотреть сообщение
    Насколько я помню - такой возможности нет.
  5. #5435
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно ли программно обнулить переменную импульсов инкрементного АВ энкодера (codesys 3.5, плк210)? Суть задачи заключается в использовании энкодера в качестве измерительного элемента. Скорость измерения (перемещения заготовки) где-то 40м/мин. Спасибо за ответ.
  6. #5436
    27.01.2015
    12,193
    См. пример:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post374785
  7. #5437
    Добрый день
    Как сделать интерфейс среды как на первой картинке. У меня сейчас как на второй.
    • Тип файла: png 3.png (141.8 Кб, Просмотров: 15)
    • Тип файла: png 1.png (143.4 Кб, Просмотров: 16)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 24.03.2023 в 12:29.
  8. #5438
  9. #5439
    Окно - Сбросить параметры окна
    Спасибо. Вы моя палочка-выручалочка.
  10. #5440
    Подскажите как можно обработать массив что бы от одной переменной установились значения в других
    например:
    astErrorData[1].xAlarm := TRUE ;
    и в функции или где-то была обработка
    astErrorData[1].wsMessage // это обязательно
    astErrorData[1].iCode // это по необходимости
    https://disk.yandex.ru/d/TAOpGqTmbVYXVw
    Ответов: 3203
    Последнее сообщение: 03.05.2024, 17:19
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
