Страница 537 из 719 ПерваяПервая ... 37437487527535536537538539547587637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,361 по 5,370 из 7184
  1. #5361
    Подскажите как можно написать код что бы при нажатии параметры передавались в Word, НО при этом должен формироваться Бит по переднему фронту. т.е. должна быть запись в xBit i wCmdWord.
    В запись Word можно сделать через CASE, а вот что бы Бит формировался не могу сообразить.
  2. #5362
    12,286
    Вам нужен именно передний фронт или установка бита на время нажатия и сброс при отпускании будет приемлем?
  3. #5363
    Передний фронт
  4. #5364
    12,286
    Передний фронт
    Тогда сделайте так:
    // в коде PLC_PRG (или другой программы)
    // fbRtrig - это экземпляр R_TRIG
    fbRtrig(CLK := xCmd);
    // укажите нужный вам бит
    wCmdWord.0 := fbRtrig.Q;
  5. #5365
    Тогда сделайте так:
    Этот вариант применим к одной кнопки, а мне к 3ом (старт, реверс и стоп)
    Может я немного неправильно объяснил, приложил скрин куда происходит запись.
    • Тип файла: png Бит.png (134.8 Кб, Просмотров: 11)
  6. #5366
    Добрый день. Подскажите, возможно ли стать клиентом OPC UA в Codesys или только в роли сервера возможно?
  7. #5367
    12,286
    Можно ведь привязать к трем кнопкам три отдельные переменные и объявить в коде три экземпляра R_TRIG с записью в 3 нужных вам бита.
  8. #5368
    12,286
    Наши контроллеры поддерживают только режим сервера.
  9. #5369
    Так мне нужно записать в один и тот же бит с трех кнопок, т.е.:
    кнопка старт/ экземпляра R_TRIG - запись в бит (переменная - %QX20.1)/ запись word (%QW11)
    кнопка стоп/ экземпляра R_TRIG - запись в бит (переменная - %QX20.1)/ запись word (%QW11)
    кнопка реверс/ экземпляра R_TRIG - запись в бит (переменная - %QX20.1)/ запись word (%QW11)
  10. #5370
    12,286
    И что мешает вам сделать то, что вы описали?
    К %QX20.1 привяжите отдельную булевскую переменную (например, xWriteCmd).
    xWriteCmd := fbRtrig1.Q OR fbRtrig2.Q OR fbRtrig3.Q;
    Ответов: 3294
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:55
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
